Godaften.
Nu har jeg hele den her fyrings sæson kun haft 14 dage med konstant varme på huset, resten er tiden har det kørt meget ustabilt - Og nu her den seneste uge har jeg slet ikke kunne få noget varme ind i huset
Sidste år havde jeg de samme problemer med det.
Selve fyret køre egentligt fint og stabilt - Det alt det mellem fyr og hus der laver ballade for mig
Så nu vil jeg have forenklet installationen, og fjernet min akku tank, og de styringer der styre om varmen skal i akku eller hus.
Så det bare er rent rør fra kedel til hus og retur igen.
Men er det ikke bare og gøre som på de følgende 2 billeder?
Skal selvfølgelig have fat i en VVS`er, til og udføre opgaven - Kender i nogen omkring Horsens der kan anbefales?
Sløjfe Akku tank.
- Tilmeldt: 30 sep 2012 00:20
- Mit fyr: Scotte 10kw
- Areal: 185m2
- Brændsel: 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8751
- Geografisk sted: Horsens
- Tilmeldt: 30 aug 2015 20:29
- Modtaget likes: 1 gang
Re: Sløjfe Akku tank.
Jeg tænker, at hvis du lukker den messing ventil på returen der lukker for retur til akutanken og sikrer at shunten lige under pumpen er konstant åben, så har du fået det du ville og sparet blikkenslageren. Så kan du senere, hvis du får mod på det, prøve at finde ud af hvorfor det ikke virker som det skal.
Baxi BF-O 20 kW oliefyr med Bertone Sterling ST108FUV brænder. HPW AW-10 DPHNE 10 kW luft/vand varmepumpe. Buffertank Viessmann VitoCell 500 rustfri m. 2,0 m2 spiral tilsluttet varmepumpen. Neotherm gulvvarme. Bekasin brændeovn model 1 og 4. Finsk masseovn.
- Areal: 185m2
- Brændsel: 6mm
Hvilken messing ventil? For ja, det ville da være den optimale løsning, de VVS`ere jeg har talt med er os booket indtil engang i januar - Og det træls og gå her i juleferien uden varme - Plus jeg går og blir sur på mig selv over jeg ikke kan løse det
Men tror det ville gi samme problem - For problemet lige nu er at varmen stopper lige inden t stykket ind mod akkutanken.
Undskyld - ved nærmere eftersyn viste ventilen sig at være et tee. Men hvis ventilen med den sorte boks på toppen nunder pumpen er helt åben mod huset vil det meste af vandet løbe udenom akutanken. Det ser ud som om at den ventil skal sikre at akutanken ikke får varme før huset. Måske er det den der driller - dine symptomer kunne godt tyde på det.
- Areal: 185m2
- Brændsel: 6mm
Ja tror os det den der laver balladen - Den har en Automix koblet over sig os - Så den skal vist bare flåes af..
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Givet likes: 68 gange
- Modtaget likes: 96 gange
Den ladeventil du også har billeder af, er den en del af installationen også?
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 185m2
- Brændsel: 6mm
Nej, den stod af sidste vinter - Så den er blevet udskiftetZarge skrev:Den ladeventil du også har billeder af, er den en del af installationen også?
- Areal: 185m2
- Brændsel: 6mm
En boro akkutank på 1000l - er de noget være i salg ? Eller skal de bare skrottes som jern ?
