Kaliofere på woody pille fyr
- 8
- Tilmeldt: 12 dec 2015 19:49
Re: Kaliofere på woody pille fyr
På kalioferen står det vna 44 og er fra nordisk ventilator compani. Motor er på 3 hastigheder.
Jeg kan ikke se nogen flow retning på den, er der en hovedregel?
Grunden til at jeg måske tror, at den er vendt forkert, er at mærke plade vender på hovedet, tilgang til motor er også i top, plejer at være i bunden, men de luft blade, der sidder på front, vender rigtigt.
TAK for de mange svar
- scotten
- Tilmeldt: 29 dec 2006 15:28
- Mit fyr: RTB 10 kw
- Areal: 144
- Fremviser gerne i postnummer: 4270
- Årligt forbrug: 5 tons
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 2 gange
Varmefladen skal have fremløb ind, længst væk fra blæseren.
Hilsen Anders
Hilsen Anders
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
er det fordi du gerne vil have de blade til at blæse "nedad"???Oleurban1975 skrev:På kalioferen står det vna 44 og er fra nordisk ventilator compani. Motor er på 3 hastigheder.
nogle er faktisk bygget til at varme rummet ovenfra og ned, da varmen alligevel vil stige til vejrs.
- scotten
- Areal: 144
Hej igen
Har sikkert skrevet noget sludder, lige før.
Fandt en brugsanvisning, den siger den skal have vand ind i bunden.
http://www.novenco-building.com/media/4 ... u15263.pdf
Hilsen Anders
Hilsen Anders
- 8
Hejsa
Ja, ville jo gerne have dem til at blæse ned af.
@anders, tusind tak for pdf, god læsning, lader til, jeg skal lave lidt rør arbejde om.
- 8
Mangler lige at sige, at til og afgang er i top og bund og ikke i en side.
- 8
Hej alle,
Har lige fået fået vendt fremløb og retur løb, det hjalp lidt, men synes ikke den giver varme nok, kan mærke, at retur vand er afkølet men ikke kold.
Der var en der skrev, at man skulle køre frem med 75 grader varmt vand, ellers ringe efekt, men får det ikke rør til at kalke til?
God jul til alle
God jul til alle
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Dødt afiltet vand vil ikke kalke rørene til
Hvilken ventil var det du havde monteret til at åbne og lukke for flowet
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Hvis ydelsen skal hæves på kalorifæren og returtemp sænkes mere, kan du montere en frekvensomformer på den, så kan omdrejningstallet hæves på ventilatoren. På min egen kalorifære kan jeg hæve omdrejningstallet med godt 50% til 80Hz, så flytter den virkelig noget varme
- 8
Hej John
Jeg har monteret en alm magnet ventil, synes der kommer flow nok igennem.
