biomax10 compact problemer
- Tilmeldt: 30 sep 2015 17:46
- Mit fyr: biomax10 compact
- Areal: 125
- Brændsel: dlg træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5772
Jeg er ny her på sitet,og har netop fået instaleret et biomax10 fyr.(uge 42) Mine problemer er omkring instillingerne, mest på grund af at jeg får alarm på "mangler brænsel".
mine instillinger pr. 02.12.2015 er som følger.
menu.
kedeltemperatur 60grader--askerens 3000gram--brænsel 2,4kg--ludtrens 30min. sugetid 10sek--minimumsdrift; aktiv nej.
stop ved 20%-- pause 1 time. boost 1+2 ikke aktiv.
montør.
tændbrænsel 70 sek.(forklaring følger) tændluft 18% sugeinstilling faktor 115%--dosis str. 28
der er monteret trækstabilisator--alle turbolatorer er afmonteret. Røgtemperatur mellem 110-150 grader.
Ved pilleafvejning ligger jeg mellem 480-500gram (afvejes 1 gang ugentlig) 8mm.træpiller fra dlg. ingen smuld
Hvad gør jeg forkert?? mit forbrug ligger på ca 15-20 kg pr. døgn huset er 125m2 ikke særlig godt isoleret.gulvvarme over det helemed seperat styring.
vh. beck11
menu.
montør.
vh. beck11
Re: biomax10 compact problemer
Hej, jeg følger lige med i denne tråd.
Har lige fået installeret en biomax10 compact idag. Skulle have været igår, men lyscensoren var defekt, det kostede så lige lidt ekstra grå hår og panderynker. Men nu skulle den være igang, har dog problemer med at få den til at starte op efter pause. Har nu koblet minimumsdrift fra. Mine indstillinger er pilleafvejning 400 g. Kedeltemp. 65 grader. Tændbrændsel 35, dosis 25.
Pilestr. 8 mm. Har på fornemmelsen at den får for lidt piller ved genstart. Hvilke indstillinger skal man justere på?
Vh. LV9850
Vh. LV9850
- Stoker VI
- Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
- Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
- Areal: 200 og 245
- Årligt forbrug: 2 x 6 ton
- Geografisk sted: nordjylland
det står i manualen, prøv at afveje igen 400 g lyder ikke af meget, jeg har altid mellem 500 og 600 g, sæt askerens på 3000 så bliver der ikke problemer med askepladen kontroller at slangen ikke kan falde af sneglen (monter et spændebånd)
- Areal: 125
Hej igen
Lige en update på mine problemer.
vvs-eksperten sendte mig en ny styring,som dog ikke hjalp desværre.
Jeg har så fundet ud af at ved at sætte min pilleafvejning op fra de 480-500 g. til 700 g.
nu kører den uden problemer på standard instillingerne.
Spørgsmålet er så om det er min snegl/motor som ikke fungerer korrekt?. Det må jeg have undersøgt, men det bliver nok først efter jul.
beck11.
beck11.
- Areal: 125
UPDATE
Problemerne med brændsels fejl og askeplade fortsatte desværre, så jeg havde fat i NH bioservice som kom og kiggede på fyret.
De mente at indstillingerne var forkerte og rettede dem så, desværre fortsatte fejlene med at komme.
Så de kom endnu engang og skildte fyret ad og her fandt de så problemet.
Min brænderskål kunne ikke lukke tæt så den fik masser af falsk luft, der sidder en svejsning bag brænderskålen som var alt for stor
ca 8mm for tyk, efter at have slebet svejsning kunne den endelig slutte tæt.
Problemerne er væk og fyret kører perfekt og i disse frostgrader vi har nu bruger jeg ca 1 kg. piller i timen.
Stor tak til NH bioservice for en super behandling.
beck11.
beck11.
- Tilmeldt: 04 jan 2016 17:18
- Tilmeldt: 21 jan 2016 14:23
- Mit fyr: Biomax 15 Kw Compact
- Areal: 198
Hej Jeg er ny, og haft mit Biomax 15 Compact pillefyr i 5 uger, i dag sagde den manglende brændsel selv om der stadigvæk var 92 kg i kassen, efter jeg har kommet piller på og renset brænderkassen, kommer den nu med alarm "askeplade" jeg har renset askepladen for fastklemte piller og nu vil askepladen godt køre, men efter 2 runder kommer den med alarmen igen og når jeg går i montør og køre askepladen under test melder den Error.
er der nogen der kan give mig en ide om hvad jeg skal gøre
- Tilmeldt: 31 jan 2016 20:04
- Mit fyr: Biomax 15 solo
- Areal: 200+40
Har haft samme problem, det var fordi det ikke var samlet rigtigt ( brænderdel indv. Og brænderdel udv. ) håber det gir mening ellers opret egen tråd så får du måske nemmere svarSommermark skrev:Hej Jeg er ny, og haft mit Biomax 15 Compact pillefyr i 5 uger, i dag sagde den manglende brændsel selv om der stadigvæk var 92 kg i kassen, efter jeg har kommet piller på og renset brænderkassen, kommer den nu med alarm "askeplade" jeg har renset askepladen for fastklemte piller og nu vil askepladen godt køre, men efter 2 runder kommer den med alarmen igen og når jeg går i montør og køre askepladen under test melder den Error.
- Tilmeldt: 26 nov 2015 13:40
Jeg har også haft"Askeplade error". Jeg fandt ud af at hvis vingemøtrikkerne der spænder de 2 brænderdele sammen blev spændt for hårdt er det som om det klemmer. Hvis de kun lige spændes til kører den bedre. Du kan prøve at skubbe til askepladen med fingrene (pas spå hvis den er varm), og så kan du mærke om den ligger løs (der er så meget slør at den kan flyttes nogle få mm.).
- Tilmeldt: 12 nov 2017 06:22
- Modtaget likes: 1 gang
Jeg har haft problemer med at askeplade kontakten smelter fordi der kommer glødende piller baglængs.
