Flowmåler viser 30000 l/time
- ErnstM
- Stoker V
- Tilmeldt: 02 jan 2007 19:09
- Mit fyr: Black Star Scotte 10kw
- Areal: 210 + 70garage
- Fremviser gerne i postnummer: 7160
- Dagligt forbrug: vinter op til 40kg
- Årligt forbrug: Ca. 8T
- Geografisk sted: Hedenstedkommune
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Flowmåler viser 30000 l/time
Er din styring på StokerCloud ?ErnstM skrev:Beklager det sene svar. Styring V7 på V7.0616
- ErnstM
- Stoker V
- pille bruger
I menu PUMPE står dit flow til 0 l/puls.ErnstM skrev:Ja, hedder: ernstm
Indsæt det tal der står i din manual til flowmåleren i dette felt.
Indsæt gerne dit link i din signatur
- ErnstM
- Stoker V
Du skal ind på selve styringen ved fyret for at tilrette. Ved godt at der på Cloud at ike alt er med. Håber det bliver det hele hvis/når det hedder V13
- pille bruger
Flow kan indstilles gennem StokerCloudErnstM skrev:Du skal ind på selve styringen ved fyret for at tilrette. Ved godt at der på Cloud at ike alt er med. Håber det bliver det hele hvis/når det hedder V13
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
nope, det gøres nemt fra stokercloud på det røde icon over pumpe (2 parallelle linier med 2 pile imellem)ErnstM skrev:Du skal ind på selve styringen ved fyret for at tilrette. Ved godt at der på Cloud at ike alt er med. Håber det bliver det hele hvis/når det hedder V13
- ErnstM
- Stoker V
Ikke helt enig, med den nye flow måler skal stilles til 0 l/p og så flow måler puls frekvens til 4,5 og dette kan ikke laves i Cloud kun i styringen
- Areal: 170
hvorfor spørge, når du ikke vil lytte.
Flowmåler liter/puls sættes til 10 (nogle enkle modeller er det 1 l/p) - kan gøres fra stokercloud
frekvensen er signalet fra flowmåleren, som bruges til kalkulering af flow. ikke en parameter du kan stille
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Det er den nye type flowmåler, den er uden mekaniske dele i, den skal have en Plus og Minus strøm og giver signal til en puls indgang i styringen, http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/0 ... 0.2015.pdf
Styringen skal være opdateret til V7.0600, V10.0600, V13.0000 eller over, for at den virker.
Har du en V7, så opdater til nyeste software, os med V10 må desværre vente på at der kommer en update eller købe en tablet til V13 når den bliver frigivet
