Konstant Fejloptænding
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 86 gange
Re: Konstant Fejloptænding
Indlæg af T-mek » 05 dec 2015 13:43
Peterstoker skrev:Okay mange tak :)
Du ved ikke med det stikben vel ? :)
Se mere her:
http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... %20tyd.pdf
/ Christian
T-mek
Indlæg af T-mek » 05 dec 2015 13:45
Peterstoker skrev:Ja så køber jeg sku også lige den , for så kan man da sige at de er udskiftet hvis det er :)
Nu kommer der lige endnu et dumt spørgsmål, kan man vende kondensator forkert ? altså lednings mæssig ?
Blæseren på billedet kører uden kondensator.
/ Christian
Peterstoker
Tilmeldt: 05 dec 2015 09:36
Mit fyr: Blackstar Woddy
Areal: 135
Indlæg af Peterstoker » 05 dec 2015 15:18
T-mek skrev:Har du 3 ledninger ud af motoren, en hvid, sort og en rød ?
Så skal den røde have forbindelse til den ene ende af kondensatoren.
Er den ene ledning på kondensatoren heller ikke forbundet til noget ?
Den røde fra motoren går i kondensatoren , den anden fra kondensatoren går samme med den hvide ned i stikbenet .. men den røde hænger frit sammen med kondensatoren, troede bare den evt skulle i det sidste fri stikben som du kan se på billedet :)
Peterstoker
Areal: 135
Indlæg af Peterstoker » 05 dec 2015 16:02
Ahh så først dit diagram nu , så er det rigtig nok som det er nu , så skal den ikke være koblet på stikbenet .
kdp
Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
Areal: 250m2
Brændsel: Træ piller
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: pt ca 20kg
Årligt forbrug: 10ton
Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 1 gang
Indlæg af kdp » 07 dec 2015 17:54
hmm er i Tim, Videbæk og Herborg imorgen.
Har aldrig skiftet noget i min . bortset fra en blæser. :wink:
hvilken styring har du ?
