Farvekode BAXI
Krabbe-soe
8
Tilmeldt: 24 nov 2015 20:25
Mit fyr: Pellux 100 20kW
Areal: 347m²
Brændsel: Varga 8mm træpiller
Årligt forbrug: ca. 8t (med Baxi)
Geografisk sted: Slagelse
Blevet takket: 6 gange
Farvekode BAXI
Indlæg af Krabbe-soe »
Hej med Jer,
Jeg har for nyligt overtaget et hus, hvori der står et BAXI MultiHeat 2.5.
Tidligere ejer har mildest talt ikke vedligeholdt specielt meget og fyret ser dermed ikke speciel godt ud. (Det virker heldigvis fint).
Er der nogen der ligger inde med farvekoden til sådan en fætter? :)
På forhånd tak
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: Farvekode BAXI
Indlæg af Brandsen »
Nej, jeg har desværre ikke, men du kunne da prøve at ringe eller skrive til Baxi.
Tel. +45 9737 1511 info@hstarm.dk
Alternativt taget ét af de høje smalle sidelåger med til en større farvehandler,
de har ofte en farvescanner, der giver RAL farvekoden
Krabbe-soe
8
Areal: 347m²
Re: Farvekode BAXI
Halløj,
Tak for svar... Jeg er blevet lidt klogere. :)
Til orientering er den lyse blå (dueblå) en RAL 5014 og den mørke (Violetblå) er en RAL 5000.
Brandsen
Areal: 425 m2
Re: Farvekode BAXI
Super, så blev jeg også lidt klogere, og havde faktisk lige glemt Baxi jo er to-farvet.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 200 gange
Re: Farvekode BAXI
Indlæg af Bigfoot »
hvis vi taler om sodskader, altså sortbrændt, så kan det tit renses af med fælgrens.
