Lige bestilt et Vølund Pellux 100
- 8
- Tilmeldt: 27 nov 2015 11:53
- Mit fyr: Vølund Pellux 100
- Areal: 245
- Fremviser gerne i postnummer: 8382
- Blevet takket: 3 gange
Hej!
Jeg er ny her på forummet som bruger, men har før kigget lidt med i de forskellige tråde.
Mit gamle pillefyr brændte i tirsdags men heldigvis havde jeg opsat en sprinkler over så ilden hurtigt blev slukket.
Min lokale VVS'er har lavet et tilbud på et Pellux 100 20kw med 500 liter magasin incl 16 timer til montering og fittings. Alt virker inden han går til 44.000kr
Så vidt jeg kan se er det en ok pris. Ikke billigt, men nok meget passende.
Jeg er spændt på hvad mit pilleforbrug vil være på det nye fyr. Det erstatter et JM Stoker fra 1998 på en salemander kedel (hjemme isoleret med rockuld) og en jern kasse (lavet af den lokale smed) til at opvarme returvandet med røgen fra fyret. Mit gamle forbrug lå på ca 13 tons pr år i et hus fra 1912/1979 150m2 i grund med gulvvarme og 95m2 overetage med radiator.
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Re: Lige bestilt et Vølund Pellux 100
Uff et forbrug på så få kvm , så jeg tror du kan gælde dig til en stor besparelse :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- 8
- Areal: 245
Så er tændt op i dyret!
Så sidder foran el-blæseren i køkkenet og læser manualen alt imens huset lige så stille varmer op
8 dage uden varme har kølet det hele ned....
- 10
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 27 gange
tillyke med dyret.
Jeg er ret sikker på du vil få en væsentligt besparelse.
- 11
- Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
- Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
- Areal: ca. 180 i 3 plan
- Brændsel: Agrol 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9220
- Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
- Geografisk sted: Aalborg ø
- 8
- Areal: 245
Hej alle og glædelig bagjul!
Nu har pellux kørt i 25 dage og der er kørt ca 700 kg piller igennem (iflg pellux) Det er svært at sige noget om besparelse i forhold til det gamle fyr endnu. Men mit bud er at den har brugt mellem 7 og 12 kg færre piller om dagen, men jeg havde ikke et præcis forbrug på det gamle før det brændte.
Vedhæftet er et foto af askeskuffen. Kan I fortælle mig om det ser ok ud? Og hvordan jeg evt laver en justering?
Det ser ikke ud til at der er ret mange uafbrændte piller.
På forhånd tak!
På forhånd tak!
- Stoker V
- 11
- Tilmeldt: 12 feb 2013 23:00
- Mit fyr: Luft/vand Vølund F2120 + VVM310
- Areal: 270 m2
- Brændsel: Varmepumpe + brænde til hygge
- Årligt forbrug: Endnu ukendt.
- Geografisk sted: Odsherred
- Har takket: 30 gange
- Blevet takket: 7 gange
Mht. askens farve synes jeg den ser fin ud. Min er umiddelbart noget mere brun, men mon ikke det er lyset i dit brændkammer, der driller lidt? Så længe den er tør og uden for mange uforbrændte piller er alt vist ok.
Mængden af aske efter 25 dage er også meget fin. Jeg bliver hver gang overrasket over, hvor lidt aske fyret egentlig genererer.
Kører det ellers som det skal?
- 8
- Areal: 245
Hejsa.
Jeg har tømt askeskuffen ca 2 gange ( hver gang jeg fylder magasinet )
Det kører fint, jeg har kun haft 1 "fejl 40" da jeg glemte at putte piller på
Men jeg kunne godt ha brugt noget mere uddybende manual så jeg vidste mere om de forskellige funktioner og ikoner.
- bobzinen
- 11
- Tilmeldt: 25 sep 2012 21:09
- Mit fyr: Pellux 100 m iltstyring
- Areal: 205 kvm + 30 kvm r
- Brændsel: Piller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6310
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 6310 Broager Downtown Sønderjylland
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Tillykke med dyret den bliver du glad for
To forgive the Terrorists is up to God
But to send them to him is up to me
Vladimir Putin
Vladimir Putin
