mus i motor rummet, hvad gør man
Hej,
Så er den gal igen, og musene har været oppe i motor rummet, og ødelagt elnettet og sprinkler ledningerne ;(
Nu luftede ford lige at de havde en flaske "Mår væk spray" lign væske som kunne sprøjtes rundt i motor rummet på kabler osv.. problemet med en spray og beskrivelserne er, at dette skal man gøre 1 gang om måneden.
Jeg tænker dog, er der ikke også en god løsning til en lukket carport, når det er mus, udover musegift og kat, og nej, katten udskiftes ikke.
Jeg tænker på at smide nogle stål plader i kanten hele vejen rundt, som går 20-30cm ned i jorden? eller mursten, hvad som nu virker og stadig kan se pænt ud.
Er der andre som har hørt og forebygget mod mus i bilens motorrum.. Det er sgu dyrt at få kablingen ordnet og på plads igen.
Re: mus i motor rummet, hvad gør man
Mus kommer ind alle vegne.
Min erfaring er at det værste man kan gøre er at lade bilen stå i det fri om vinteren.
Så at stille bilen udenfor carport mener du er dårligere end hvis den fortsat stod inde hvor musene render rundt i kanterne?jopa skrev:Min erfaring er at det værste man kan gøre er at lade bilen stå i det fri om vinteren.
Det er vel ligesom med rotter, at de trives bedst i kanter?
Efter 2 gange ledningsbid når bilen har stået på gårdspladsen har jeg ikke oplevet det mere efter at jeg konsekvent kører bilen i garage om vinteren.
På værkstedet oplever de det tit og siger at det skyldes parkering udendørs. Jeg må give dem ret.
Vi har fået ædt et vakumrør engang da vi havde en Baleno det var vel i 98'-99', den stod i min lillebrors indkørsel og da vi skulle starte bilen næste morgen suste elstarteren fint rundt, men ikke et prut fra motoren. Vi troede faktisk at det var rotter der havde gnavet, for der var dælme gnavet en del, men det kan jo også bare være at det var mus.
Enten skal man nok holde musene helt væk, hvilket kræver noget af en garage, kræet kan jo suse lodret op ad muren, eller leve med risikoen. Det vil nok ikke være noget der sker ofte for så må der da være temmelig mange mus, og så skulle man nok stille en del fælder op og gøre kål på nogle af dem.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Givet likes: 1380 gange
- Modtaget likes: 796 gange
Privatbil står altid i garage/ lade. Firmabil står altid på gårdsplads. Ingen af bilerne har været udsat for museangreb. Måske er det held. Aner det ikke.
Well, eksempel igår fangende min kat en rimelig stor rotte, så jeg tror min ene kat er helt fin til at fange musene , bare ikke hurtigt nok når de leger i carport.
Når i nævner garage, så er den jo også lukket, her er min carport pivåben i front og redskabsskur i modsatte ende, som jeg mistænker for musenes tilholdssted for musekorn samles i bunker i skuret der. og jeg kan jo ikke sådan lige lukke carporten helt til over en nat ;(
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Givet likes: 405 gange
- Modtaget likes: 422 gange
Der boede en mus inde i luftfilterkassen på min picanto, senere flyttede en anden mus ind i bile. Efter at den havde bidt slangen til sprinler for bagrude over, samt spist ledninger til alt lys bag på bilen, i både højre og venstre side. og taget en ordenlig bid af bagsædet. Blev den fanget i en god gammeldags smækfælde
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Givet likes: 15 gange
- Modtaget likes: 53 gange
det var så lige dagens griner. havde du nu købt en bil med moter, så havde den sq nok fået åndenød, når det blev trådt på stiften. det vil nok aldrig ske med en picanco. hahatriumph skrev:Der boede en mus inde i luftfilterkassen på min picanto, senere flyttede en anden mus ind i bile. Efter at den havde bidt slangen til sprinler for bagrude over, samt spist ledninger til alt lys bag på bilen, i både højre og venstre side. og taget en ordenlig bid af bagsædet. Blev den fanget i en god gammeldags smækfælde
