Min gode gamle Woody er begyndt at give mig problemer.
Når den kører lavlast, 10-30 % er der ikke blæs nok på.
Pillerne hober sig op på herden, og oser og soder.
Det er noget der er begyndt for nyligt.
Version er 5.05.
Jeg har prøvet at slå autoberegning fra, og justere de steder jeg kan.
Det giver ikke mere luft fra blæseren.
Den kører bare som under optænding.
Når det når op på 30 % kører blæseren som den skal.
Det hele har ellers kørt fint på autoberegning de sidste 6-7 år.
Jeg har kigget lidt i diverse vejledninger, og det ser ud til at blæseren er en Rebeck 97 eller 108.
Der står ikke noget på den.
Nogen der har en ide om hvad der er galt ?
Stig
Problemer i lavlast.
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Re: Problemer i lavlast.
Hvis der er en kondensator til den blæser, kan det være den der er ved at være træt.Stig J skrev:Hej.
Version er 5.05.
Stig
/ Christian
- 8
- Tilmeldt: 09 nov 2015 20:58
Jo, der er en kondensator til blæseren.
Det undrer mig bare at blæseren kører fint, nå ydelsen kommer over 30 %.
Men en defekt kondensator viser sig måske først ved lave hastigheder ?
Stig
Stig
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
næsten helt sikkert kondensator der ikke virker optimalt længere.
Sådan en stiger ikke bare af, men bliver slidt med tiden, så skift den, koster ca 50 kr, og så får du en "ny" blæser igen.
- 8
- 8
Hej igen.
Nu er kondensatoren skiftet. Det hjalp desværre ikke.
Med de udendørstemperaturer der er lige nu, kører fyret på 10% det meste af tiden.
Så står det bare og oser uden ret meget blæs.
Jeg har justeret "mætning lav" ned. det skulle give færre piller. Det er lidt svært at se om det gør det.
Ligeledes har jer justeret "korrektion lav" op fra 100 til 150. Det skulle give mere luft. Det gør det bare ikke.
Det er åbenbart ikke noget der kan justeres væk.
Nogen der ved hvad der skal måles på blæseren ved 10% ?
Så kan jeg vel se om det er blæseren eller styringen der giver problemer.
De er en rød en blå og en gul ledning til blæseren.
Stig
Stig
Det er lidt et skråplan at justere på mætninger, jeg kan kun anbefale at bruge autoberegneren, og så justere luften.
Kan du ikke justere nok på "korrektion lav" må du ændre blæsertallet i opsætningen.
Jeg gætter på at styringen virker, for blæseren kan fint justeres ind i mellem og top?
Når det ikke er kondensatoren den er gal med så kan der jo være noget galt med selve blæseren.
Du kan ikke bare måle med et almindelig måleinstrument, blæseren får i teorien altid 230V, det er frekvensen der klippes i, så du behøver et måleinstrument der kan måle Hz
Godt nok er kondensatoren skiftet, men har du målt på den og er du sikker på det er den rigtige størrelse? det skal jo ikke afvige meget inden der mangles moment. Det kan jo også være lejet der er slidt, så der skal flere kræfter til at få den til at dreje rundt.
Hilsen Kenneth
Hilsen Kenneth
Lige en ting mere, du er helt sikker på der er fuld flow gennem kedel og skorsten? jeg har selv oplevet at alliker byggede rede i skorstenen, og så begyndte jeg ellers langsomt at skrue op for luft, til at starte med i "lav" for at ende med at justere over hele linien indtil det slog mig at noget var galt når der stod røg ud af fyret.
Det kan jo også være nogle træer er vokset op, eller at der er kommet en tilbygning til?
- 8
Nu kan jeg ikke justere blæseren på styreboxen på fyret med v.5.05.
Jeg må se at finde den cd med Stokerkontrol jeg købte i sin tid.
Og starte en gammel PC med seriel port og XP op.
Der kan man justere blæseren mener jeg at kunne huske.
Stig
Stig
5.05.. ja det er jo en af de versioner som der ikke engang er en manual til inde på producentens hjemmeside. Jeg troede at den første Woody var 4.99 og den svarer nemlig til de lidt nyere Scotte 6.xx og der kan man fint justere blæseren fra styreboksen.Stig J skrev:Nu kan jeg ikke justere blæseren på styreboxen på fyret med v.5.05.
Stig
http://www.nbe.dk/download/manualer.html
