Gorm kommer - har I sikret jer.
Ordet er frit
pendec
Re: Gorm kommer - har I sikret jer.
Indlæg af pendec »
Var lige ude med hunden, og til min overraskelse, så er der sgu knækket et kastanje træ, og det ligger ude på naboens mark ;)
Har ingen save eller lign. , så det skal nok blive sjovt at få væk igen.
Men jeg har nok god tid, marken er ubehandlet og ikke pløjet eller sån, så jeg har vel tid til at finde en mand som kan det der.
xkfc
Indlæg af xkfc »
En enkelt trapetz plade ser lidt skidt ud.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 200 gange
Indlæg af Bigfoot »
ved mig var det to stykker glas i drivhuset.... hestenes skur på marken har på ingen måde lidt nogen skade, selvom det stod ude midt i det åbne landskab.
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
Jeg slap billigt - en blyinddækning var flappet op og hundehuset lå på hovedet :-)
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange
Indlæg af Lintz »
Ikke engang skraldespanden har gidet at lægge sig ned hjemme ved os.
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 140
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
Geografisk sted: SydØst for Køge
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af Grevens »
- her på byggepladsen er der væltet en tårnkran ... - en af de halvstore ... - den står lænet delvist op af en bygning, og en skorsten ... ballasten fra bagenden røg ned i en lift, og det jern der normalt holder denne ballast, er foldet rundt om skorsten ... - grundballasten er gledet af og en del af den er gledet ind gennem port og ligger på gulvet ... - yderste del af armen er knækket af og ligger 90 grader vinklet, og nedaf på et andet tag ...
8)
Lintz
Indlæg af Lintz »
Grevens skrev:- her på byggepladsen er der væltet en tårnkran ... - en af de halvstore ... - den står lænet delvist op af en bygning, og en skorsten ... ballasten fra bagenden røg ned i en lift, og det jern der normalt holder denne ballast, er foldet rundt om skorsten ... - grundballasten er gledet af og en del af den er gledet ind gennem port og ligger på gulvet ... - yderste del af armen er knækket af og ligger 90 grader vinklet, og nedaf på et andet tag ...
8)
Hvor er det i Jylland ?
jopa
Indlæg af jopa »
Ingen skader her
xkfc
Indlæg af xkfc »
baggadap skrev:Jeg slap billigt - en blyinddækning var flappet op og hundehuset lå på hovedet :-)
Grevens
Areal: 140
Indlæg af Grevens »
Lintz skrev:Hvor er det i Jylland ?
- Skærbækværket ... - som er under ombygning til flisfyring ... 8)
