Gorm kommer - har I sikret jer.
Ordet er frit
Alex fs
10
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 27 gange
Re: Gorm kommer - har I sikret jer.
Indlæg af Alex fs »
I Nordjylland er der temmelig stille.. kun lidt regn.
Jeg vil ud og lukke for hønsene snart
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
Jeg har lukket gederne ind, sat en plade for deres indgang, og lukket alle porte grundigt i laden.
Her i det midtjyske kan vindstød godt mærkes, men det er ikke så voldsomt endnu...
JFinderup
11
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af JFinderup »
Her i Hornbæk blæser en del op fra syd-vest og det regner i kraftige byger
Det bliver nok værre når forsiden har passeret og vinden slår over i nord & vest
Hilsen Finderup
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Kan godt føle lidt med [tag]Grevens[/tag], fra Stevns til Jylland i morgen tidlig, oven i købet nu lystløgnerne
fra Lyngbyvej 100 mener Stevns vil blæse helt over til Malmø, og når jeg kikker på min gamle globus, bliver
jeg dybt bekymret over dette, for ser tydeligt at hele Asien netop starter i Malmø, så det bliver en lang tur 8)
Nå, godt Grevnes har overblik af situationen, det er trods alt bedre med overblik, end underbid, eller end for
den sags skyld modvind.
Go' tur Grevnes, courgage mon ami, bevar overblikket 8)
DBS
11
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af DBS »
Her mellem Århus og Silkeborg rykker det godt, undre mig dog over dem som kører nede på Herning motorvejen :shock:
Kan se på FB at der har været lukket ned for udendørs arbejde på Gorm feltet fra kl 17:00 men åbenbart blevet givet frit igen ca 20:00
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 32 gange
Indlæg af Kruse »
Så er gassen vist gået lidt af den her. Der er helt så hårde vindstød
Hvordan vil du spille?
Alex fs
10
Areal: 164
Har takket: 6 gange
Indlæg af Alex fs »
Hold da op. Dmi varslede at den kom kl. 21 her.
På 1 minut slog regnen ned og der kom vind..
Så går det hvis løs her :P
Nå har loge sat mig med kaffen og fruen har lavet æbleskiver
T-mek
10
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 43 gange
Blevet takket: 86 gange
Indlæg af T-mek »
Så er vinden tiltaget her (øst-Lolland), det blæser godt og der kommer nogen voldsomme regnbyger.
/ Christian
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange
Indlæg af Lintz »
Er kommet til Hammel hvor jeg skal overnatte i campingvogn. Fuck et vejr der er her nu. C.vognen var hoppet ned af klodserne og kørte frem og tilbage. Fik kørt støtteben godt i jorden men kan mærke at den af og til skrider lidt hen over asfalten.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Ja her skal jeg da også lige love for at der på et splitsekund lige blæste op.... Men eneste skade jeg har fundet er at der et gået et par strips så der ligger et hegnsfag ned.... Men nu er det da aftaget igen... Men så Karup var over 40 sek/m....
