Skære toppen af olietank....
- Stoker VI
- Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
- Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
- Areal: 200 og 245
- Årligt forbrug: 2 x 6 ton
- Geografisk sted: nordjylland
Re: Skære toppen af olietank....
Hej Trold
Det ser sku godt ud
Når vi nu render sammen på onsdag så har jeg en lille gave til dig til din nye tank
Det ser sku godt ud
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Givet likes: 132 gange
- Modtaget likes: 141 gange
Hej TommiTommi Fisker skrev:Hej Trold
Det ser sku godt ud
Gaven er monteret og ser flot ud. Takker - lige hvad der skulle til
Lidt nye billeder af mit olietankprojekt...
Den færdige 4000 l. tank.
Sneglen i tanken der skal sørge for at den kan tømmes helt..
Et billede mere af sneglen - det orange i bunden er røret / sneglen der går ind til fyret.
Motoren der skal trække sneglen i tanken.
Hånden har jeg fået af Tommi Fisker - takker - den er jeg glad for.
Spørg gerne hvis noget presser sig på
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Givet likes: 296 gange
- Modtaget likes: 368 gange
Du er en sand troldmand,Troldmand.
Det er pænt og nydeligt arbejde. Kan sneglen så også bruges som omrører?
til noget der er tilbøjelig til at danne bro. Eller burde diameteren på sneglen i så fald være større. Men den er vel egentlig tænkt som en transportør til at få brændslet hen til hullet.
Hej Trold
Det ser sku fint ud og med MicroSwitch i bunden ;-) , sidder den godt nok fast
Det ser sku fint ud , nu skal det bare blive fyreings tid igen så vi ( Pølser og ØL ) kan få det prøvet af oppe hos dig ;-)
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Givet likes: 119 gange
Nu har du vel indrettet fyrrummet som selvstændig brandcelle med det store magasin
Takker for interessen.
Pelle! Ja sneglen er kun beregnet til at føre pillerne hen til hullet. Grunden til at den kan løftes, er at hvis den var begravet dybt nede langs bunden, kræver den en ret voldsom motor og gearing for at dreje den rundt.
Tommi! Jo switchen sider skam godt fast. Fyringssæsonen må godt vente lidt - elsker at side på traktoren og slå græs. Regner da med vi skal grille her i sommer, medens vejeret er godt.
Ulrik! Pilletanken inde ved fyret bliver kun (er lavet) på ca 60 liter lige til to sække piller. Med vilje lavet så stor/lille, skulle der ske noget med alt grejet til den store tank, kan der altid fyres i den lille beholde.
Fyrerummet har været godkendt i 23år. og blev i 2006 godkendt uden en bemærkning til multien.
Huset fyret står i er samtidigt mit værksted og er et træhus med træloft og trægulv, har da forøvrigt lige haft besøg af fejer og ingen problemer.
