Sommerfyring, mangler tips og gode råd
Walder
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 25 feb 2008 17:25
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Fremviser gerne i postnummer: 4320
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Re: Sommerfyring, mangler tips og gode råd
Indlæg af Walder » 25 apr 2008 21:38
Thy hvad er dine sommer indstillinger, og har du glanssod?
Walder
Areal: 185 +værksted 130
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 27 gange
Modtaget likes: 80 gange
Indlæg af thy » 25 apr 2008 23:43
-40
høj 1,0
lav 0,3
ilt 7-8 høj og lav
au
høj 15
lav 40
blæs 30
jeg bruger iltstyringen så su kan ikke samligne indstillinger vis du kører uden..
har ingen glanssod haft ej heller sidste sommer med samme indstillinger
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 01 maj 2008 21:57
Er der noget, der hedder "sommerfyring". Jeg trode alle klarede sig med solvarme hele sommeren igennem, og slukkede for kedlen.
Send mig venligst din mail-adresse, så skal jeg gerne sende dig, ganske gratis, et diagram over, hvordan du tilkobler en akkumuleringstank. Denne tank fyrer du godt op, engang om ugen, hvorefter du slukker fyret igen.
Tanken forberedes for senere tilkobling af solfangere.
Første smed med solvarme i DK.
Ernst Drastrup.
mailernst@mail.dk
PS. jeg forstår ikke at lægge diagrammer ind i dette forum, men sender dem gerne på mail.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Walder
Stoker V
Stoker V
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Walder » 10 maj 2008 21:51
Hej alle.
Jeg ar prøvet lidt af hvert, og er kommet frem til at pausefyringen er den store synder med hensyn til almindelig sod samt glanssod
Jeg har nu i en periode, valgt:
ikke at anvende centralvarmen
Har forbundet min varmtvands beholder, så fyret varmer alle 300l (beholder er beregnet til solvarme også)
Sat timer på varmtvands cirkulationen (fyret står i udhus, så det kan jeg ikke undværer)
Og fyre nu kun én gang dagligt af ca. 2½ time.
Resultat:
Ingen glanssod,
Ingen almindelig sod
Tilstrækkeligt varmt vand til alle (har 3 piger samt fruen)
og ikke mindst - brænder kun 4 kg piller i døgnet.
Minus:
Jeg skal tænde fyret hver gang manuelt (overvejer at fabrikerer en selvstarter (se anden tråd desangående)
Har dog ikke tilstrækkeligt med varme hvis/når det bliver køligere og centralvarmen skal arbejde.
Jeg er igang med planer om solvarme - så det har nu første prioritet.
Glædelig pinse
Walder :P
Ernst Drastrup
Indlæg af Ernst Drastrup » 10 maj 2008 22:48
Hej Walder
Jeg sælger ikke noget, men giver glædeligt gode råd og vejledning om alt indenfor solvarme.
Send venligst en mail, så jeg har din mail-adresse, så skal jeg nok strikke et godt diagram sammen til dig.
Du skriver, at du har en beholder, der er forberedt for solvarme, er det en combitank.??
Har du tænkt på, at du meget nemt selv kan lave en solfanger af aluminiumsøldåser.
Jeg har også opskriften då den slags.
m.v.h.
Ernst.
mailernst@mail.dk.
se også min webside http://solvarmeeksperten.blog.com/
http://claus-solvarmediagrammer.blogspot.com/
M.v.h.
Ernst
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af coctail » 11 maj 2008 01:12
#Ernst Drastrup
Solfanger af gamle øldåser lyder interessant! har du et diagram/fremgangsmåde, som du kan sende til mig på coka.hansen (at) gmail.com
Til sådan en hobbysolfanger, kan man da ikke bare sætte 2 T-stykker på anlægget (en på fremløbet og en returløbet) samt 2 slangestudser, og så lade det varme alt vandet op? man kunne evt bruge 2 3-vejsventil istedetfor T-stykker.
Bare en lille tanke fra én, som ikke har en multitank.
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
Ernst Drastrup
Indlæg af Ernst Drastrup » 11 maj 2008 05:15
Hej Coctail
Nej så enkelt kan det ikke laves, husk på man har med fire slags vand at gøre.
Frostvæske, - varmt og koldt vand og centralvarmevand.
Hvis vi pumper centralvarmevandet ud i fangerne, så bliver de frostsprængt den første nat, der er frost.
Jeg har en del tegninger, hvor man kan se, hvordan det skal laves, men jeg er ikke godt nok inde i den teknik, at jeg kan sende på G-mail.
Og der mangler da vist også noget i din adresse, men hvorfor ikke sende gennem e-mail, hvis jeg fik din mailadresse.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
coctail
Areal: 114
Givet likes: 1 gang
Indlæg af coctail » 11 maj 2008 20:09
#Ernst
(at) betyder '@', men grunden, til at jeg skriver min emailadresse på den måde, er at der findes en masse spambots (programmer som scanner hjemmeside for emailadresser, hvor de kan sende spam til) ude på world wide web :wink:
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 2 gange
Indlæg af Jobak » 12 maj 2008 20:41
Walder skrev:Hej alle.
Jeg har prøvet lidt af hvert, og er kommet frem til at pausefyringen er den store synder med hensyn til almindelig sod samt glanssod
Go ide Walder, jeg har tænkt på det samme. Men jeg har ikke en 300l akkumulerings tank. kun en 110ltr. Combi VVB.
Jeg har lige renset Baxien idag og kan allerede nu se at den er igang med at lave glanssod. Jeg ved ikke hvordan jeg skal "omstille" den til sommerfyring - tror egentlig ikke den kan, bare ved at indstille indfyringen.
Jeg tog også 2 stk turbolatorer ud idag. Jeg er egentlig ligeglad med at fyre noget mere for fuglene, bare der ikke kommer glassod.
Pt. er mine indstillinger (uden iltstyring)
P04
høj snegletid:0,9 /tid mellem indføring: 26 / blæs: 28
lav snegletid:0,7 /tid mellem indføring: 40 / blæs: 25
kommentarer ?
Hvis jeg helt slukker den, kommer jeg til at mangle gulvvarmen i badeværelset og det dur ikke da vi ingen vindue har i dette. Det bliver simpelthen for fugtigt. Selv med en en go ventilator.
Hvis jeg nu slukkede den hver morgen og tænder igen kl ca. 16.30 og lader den kører over natten ?? (badet bruges om morgenen)
Skal jeg slukke for cirk. pumpen på fyret ?
Jeg skal nok ikke slukke for cirk. pumpen ind i huset. Kunne det tænkes den kan "trække" det resterende varme "fra" fyret?
Eller skal cirk. pumpen på fyret være tændt for at den kan det ?
Kan kedlen "holde" til de temp. svingninger ? Den skal jo helst ikke under 60 grader (det kommer den jo helt naturligt når jeg slukker)
Vil der ikke dannes kondens med de temp. skift ?
Puha det var mange spørgsmål, håber der er nogen der kan hjælpe. For det her dur simpelthen ikke..
Med venlig hilsen
Jobak
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Givet likes: 11 gange
Indlæg af Claus Birth » 12 maj 2008 21:15
Hej Jobak!
Jeg kan se du kører med indstillinger, der macther vinterdrift.
I denne varme forårstid burde du sænke dine værdier så det passer bedre til temterturen derude.
Ingen glanssod hos mig med disse værdier:
H: 1 sek, 26, 26
L: 0,7 sek, 7, 34
p: 3min.
Alle turbolatore er i, røggastemp. er dog lidt lav: 95 - 115gr.C.
Undgå at fyre for meget for fuglene, prøv hellere at slukke fyret i omkring et par døgn, udfør så en opstart til fuld drifttemp. sluk igen og forfra.
Cirk.pumpesluk øger tendensen til glanssod.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
