Hej alle.
Jeg vil starte med at fortælle at jeg er helt ny på forummet.
Vi er flyttet ind i et hus med træpillefyr / stokerfyr, hvor jeg med de piller, som fulgte med købet ikke havde nogle problemer og kun minimal helt smuldret aske, det var fabrikatet German Pellets.
Jeg har nu købt 2 paller DTE Træpiller fra Davidsen Tømmerhandel og har oplevet en voldsom stigning af det, som skal tages ud af fyrkammeret.
Før kunne jeg tømme 1-2 cm i askespand, ren smuldret fin aske 1 gang ugentligt, nu tømmer jeg 1/4 spand dagligt næsten af noget, som ligner piller, so ikke er brændt helt ud. Det er i hvert fald ikke fin aske.
Mit anlæg ved jeg ikke hvad hedder men det er med et POWERMATIC KAB styring.
Er der noget jeg kan gøre ud over at kontakte Davidsen shop?
Nye træpiller danner for meget affald
- 8
- Tilmeldt: 12 okt 2015 20:48
- Mit fyr: POWER-MATIC 17KW Stoker KAB-985
- Areal: 245
- Brændsel: Davidsen 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7000
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Re: Nye træpiller danner for meget affald
Hej og velkommen til.
Det er simpelthen fordi at du har skiftet pillemærke at du har problemerne.
Dit fyr skal indstilles til pillerne eller du skal gå tilbage til German.
- 8
- Areal: 245
Hej. Jeg har nu læst lidt på manualen og kan ikke finde info om at den skal stilles om.
I manualen står der at alt fyringen i mit stoker foregår fuldautomatisk.
Det er et Power-Matic 17KW stoker med KAB-985 styring.
Hvis det er fra 1999, som andre her på forum nævner, så tror jeg ikke du skal regne med fuldautomatisk, så er det nok mere når indstillingerne er korrekte, at fuldautomatikken kører og den trækker selv piller ind og måske tænder/slukker selv men indstilling/opsætning er sikkert ikke mere automatisk end bilen med automatisk gear, hvor der stadig er en som sætter trykket på pedalenxodeus skrev:Hej. Jeg har nu læst lidt på manualen og kan ikke finde info om at den skal stilles om.
Prøv at se om du ikke finder luft og brændsel indstillinger og hvor meget der skal gives af disse.
pillerne ser godt nok mærkelige ud der. (har aldrig set dem sådan forbrændt og stadig hele)
- 8
- Areal: 245
Jeg kan ændre på luft og brændsel når jeg sætter styringen på MANUEL eller HALVAUTOMATISK drift.
Ud fra de indstillingsmuligheder der er, så kræver det nok at jeg er hjemme i al den tid jeg fx prøver mig frem med HALVAUTOMATISK drift, hvilket ikke er muligt før om lang tid.
Det burde jo kunne lade sig gøre med en nyt mærke piller, da den selv går ud fra iltindhold i røggasser.
Jeg kan endvidere se i fakturaen at anlægget er købt i 2006.
Set udefra og din egen erfaringer, så har det ikke virket som du ønsker.xodeus skrev:Det burde jo kunne lade sig gøre med en nyt mærke piller, da den selv går ud fra iltindhold i røggasser.
Jeg kikkede på forum her, og google. Og fik et par hit på styringen fra 1999, så jeg antog den er udgivet i 1999, der kan jo være forbedringer siden dengang i styring.xodeus skrev:Jeg kan endvidere se i fakturaen at anlægget er købt i 2006.
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
Ja, hvis den skal regulere helt automatisk, er der i hvert fald noget der ikke virker rigtigt. Prøv at rense brænder, blæser og iltsonde, kedel og røgrør og kontroller særligt at alle lufthuller i brænderen er frie.
