hjælp til bedre optimering, og mindre forbrug af piller
bellistyrer
Tilmeldt: 16 nov 2015 19:03
Indlæg af bellistyrer » 17 nov 2015 11:29
Har et træpillefyr bs1016 kedel: blackstar og brænder 10kw
link: http://www.stokercloud.dk/dev/kulsviren.html
Hvornår skal man bruge urstyringen? og skal man bruge den på vvb eller kedelen ?
Har haft problemer med at det starter automatisk, og er der noget jeg kan gøre for at bruge mindre piller og optimere mit dyr ?
ps: Har bestilt et opstartsbesøg men det tager sikkert lang tid før de kommer.
kivi
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Geografisk sted: Odder
Givet likes: 25 gange
Modtaget likes: 8 gange
Re: hjælp til bedre optimering, og mindre forbrug af piller
Indlæg af kivi » 17 nov 2015 11:43
Hvad er din ønskede kedeltemp og diff. over/under.
Det ser ud som de står meget lavt lige nu.
Vi nærmer os vel en tid på året hvor urstyring ikke giver så megen mening, men forår/efterår lader jeg urstyring slukke for fyret om natten.
Desuden, Ikke fordi det giver megen forskel, er min VVB altid slået fra om natten.
Mvh. Ole
Årligt forbrug: 4500 kg.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 84 gange
Indlæg af pille bruger » 17 nov 2015 12:44
bellistyrer skrev:Har et træpillefyr bs1016 kedel: blackstar og brænder 10kw
Man skal bruge tidsstyringen når man ikke har brug for varmen.
Den i menu KEDEL er til varme i huset, den i menu VVB er til det varme vand.
Optimering: lav en frisk pilleafvejning, og vent på dit opstartsbesøg.
Dine indstillinger ser fine ud.
Sæt kedeltemperaturen lidt op, måske 65 eller 70 gr.
Er den for lav kan du få kondens i bunden af kedlen eller i røgrør - skorsten.
Stil shunt på 55 gr.
RTB + Ilt styring + solfanger.
bellistyrer
Indlæg af bellistyrer » 17 nov 2015 13:01
Tusind tak for hjælpen :) Håber jeg en dag også kan give en masse viden videre
bellistyrer
Indlæg af bellistyrer » 17 nov 2015 13:07
Hej @pille bruger
hvor stiller jeg shunt på 55 gr, hvilket menupunkt ? synes ikke at jeg kan finde det.
Indlæg af pille bruger » 17 nov 2015 13:44
bellistyrer skrev:Hej @pille bruger
Manual : http://www.nbe.dk/files/manager/manuale ... 202014.pdf
bellistyrer
Indlæg af bellistyrer » 17 nov 2015 21:17
Tusind tak @pile bruger. Kan jeg ikke få dig til at kigge på mine data igen da jeg synes at mit fyr har brugt en del flere piller end hvad det plejer? ca 1.3kg i timen ? en ydelse på 63% kan det ikke forberedes ?
Indlæg af pille bruger » 17 nov 2015 21:37
bellistyrer skrev:Tusind tak @pile bruger. Kan jeg ikke få dig til at kigge på mine data igen da jeg synes at mit fyr har brugt en del flere piller end hvad det plejer? ca 1.3kg i timen ? en ydelse på 63% kan det ikke forberedes ?
Dine indstillinger er fine nok, så måske er der noget der bruger varmen.
Men hvad ?
Har du lavet en frisk pille afvejning, og vejet på en god digital vægt?
bellistyrer
Indlæg af bellistyrer » 17 nov 2015 21:42
nej det har jeg ikke haft tid til :( vil den bruge mere hvis sneglensvægt ikke er eksakt ?
Indlæg af pille bruger » 17 nov 2015 22:01
bellistyrer skrev:nej det har jeg ikke haft tid til :( vil den bruge mere hvis sneglensvægt ikke er eksakt ?
