Ombygning Morsø 1126ds.
Ordet er frit
KLUNSERDELE
Tilmeldt: 15 nov 2015 21:33
Indlæg af KLUNSERDELE » 15 nov 2015 21:46
Det er ikke så svært at ombygge en Moersø 1126 DS til en bedre ovn.
Man sparer en masse penge på støbejernsrøgvenderplade og man får meget renere forbrænding.
jeg tager udgangspunkt i Morsø 1126EN scamolsæt.
du bruger de 3 stk 15 mm plader i bagside , men i 24 mm højde. Lidt højere en EN løsning, som har 25 mm tertiær luftkanal.
Du laver to sideplader i 25 mm scamol i siderne startende i 24 mm og slut i vist nok 31 cm.
Du laver en underste røglederplade magen til den underste i en 1126 EN
Du laver 15mm scamol for sideplader i ovn.
Dernæst kan du tilkøbe rørskål.
Jeg køber scamol til foræringspris og kan levere en komplet løsning for 500 kr.
2 bundplader, 3 bagplader, 2 sideplader 25 mm og 1 topplade 25 mm.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Mit fyr: Scotte 16 kw m OPOP kedel
Brændsel: Barlinek eco-pellets
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 442 gange
Modtaget likes: 167 gange
Re: Ombygning Morsø 1126ds.
Indlæg af Lintz » 15 nov 2015 21:56
KLUNSERDELE skrev:Det er ikke så svært at ombygge en Moersø 1126 DS til en bedre ovn.
Hej "Klunserdele"
Har vi gang i en handel her ?
Er du erhvervsdrivende med CVR-nummer ?
Eller er det bare en venlig oplysning om hvordan man ombygger en Morsø ?
Er det en af de første to ting, læs da venligst regelsættet.
Skulle du være i gang med en handel har vi mulighed for at flytte tråden til "salg" eller "Forhandler-salg".
Lintz / Redaktørgruppen
Mvh Lintz aka Sælhunden aka Linse aka Lintzyboy aka vatnisse aka julemand aka Guru (troede jeg :cry: ) aka REDAKTØR :P
INGEN DYR ER KOMMET TIL SKADE UNDER OPRETTELSE AF DENNE SIGNATUR.......
Accepterer det uundgåelige – det kan du alligevel ikke gøre noget ved.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: Sotte 30kW Blackstar L V.7.06xx
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 14t pill.,12m3 brænd
Geografisk sted: 3140 Ålsgårde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlæg af Hjemme teori » 15 nov 2015 23:24
Og så har jeg lavet en lignende tråd tidligere.
Mere om hvordan jeg ombyggede min. Den umiddelbare konstatering var at trækket blev dårligere en i den originale indpakning, men at ydelsen måske også steg lidt.
Min skorstensfejer brød sig især ikke om det, da godkendelsen så ikke længere galt på den ovn og så har jeg vist faktisk læst på Morsø at afstandskravet til en EN er større end til DS.
Det er ikke for at tale ideen ned men for at give lidt mere info.
Og min top skamol holdt kun et år, men er nok billigere end en original røgvendeplade
Mvh. Sophus
KLUNSERDELE
Indlæg af KLUNSERDELE » 02 nov 2016 17:34
Ombygning 1126 DS med modificeret scamolsæt.
Det er noget sludder, at afstandskrav for 1126 En er større end for en 1126 DS
1126DS vil fungere langt bedre med tilpasset scamolsæt fr 1126 EN.
Højere båltemperatur i brændkammer. Dette skyldes bedre isolering af brændkammer.
Da 1126 DS ofte ikke har så god skorsten, anbefaler jeg kun at man bruger nederste røgvenderplade
evt med en 15mm plade hvilende mod forkant svarende til 3 mm stålpladen på 1126 ds løsning.
mvh
Vagn
tlf 41413301
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Mit fyr: RTB 10KW m/Ilt + 90 RØR + brændeovn
Areal: 303 (240 opvarmet)
Brændsel: Piller/Solfanger/Solceller
Dagligt forbrug: 0-5
Årligt forbrug: '14/'15: ca 2,9 t
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 118 gange
Modtaget likes: 56 gange
Indlæg af dannidines » 03 nov 2016 04:12
Der er hvertfald registreret et firma "KLUNSERDELE" på Vagns adresse, så "forhandler-salg" er nok rette sted :)
Lyder spændende med ombygning, men min fejer har sagt samme som hjemme teori - idag skal man ikke fifle med sin varmekilde, da godkendelsen er på "som den blev leveret."
Siger ikke det er ulovligt, siger bare man skal tænke sig mere om idag :)
Danni Dines
Bio-/alternativ energi nørd med en vision - "pas på min jord, til jeg bliver stor"
Solcelleanlæg: 12 x Topsola TSM96-125M-B 250W + Delta Solivia 3.0 G4 TR
Mit fyr: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... idines_rtb
KLUNSERDELE
Indlæg af KLUNSERDELE » 04 nov 2016 21:47
Når jeg viser ombygning af 1126 ds Med et scamolsæt lignende 1126 en godkendt. er det ikke for at skabe profit.
Du får en bedre ovn med højere båltemperatur akkurat som via en 1126 En.
Du får ikke tertiær lufttilførsel, men på 1126 køber du blot en skinne til ca 400 kr i rustfri og skærer ca 12 huller i bagplade og monterer skinnen.
Så har du tertiær luftindtag. Morsø's løsning er ret primitiv, at de end ikke har en plade bag ovn som tvinger luft ind i ovn.
Jeg ville som vvs-ingeniør anbefale en simpel løsning til forbedring af en 1126 DS ovn.
Erstat din 20x24 cm plade i 15 mm tykkelse med en hård plade i 20 mm.
bor huller i ovnen bagtil ca 5 cm over riste plade i området i midten. (20 cm område)
fræs 8 mm spor bagtil i midterste bagplade fra 5 cm til 2 cm før top.
Bor 2 række små huller fra 4 cm og til 6 cm i den nye midterplade.
Du suger nu friskluft fra bagside og frigiver den ca 22 cm forvarmet iltholdig over bålet.
Da min løsning bygger på tvungen konvektion burde den være mere effektiv en den originale
løsning fra morsø 1126EN
Alternativ på 1126 EN. Spær luftgennemgang for fri lodret luftpassage. på inderste konvektionsplade.
mvh
vagn
