afstandsmåler og flowmåler samtidig
JACstoker
8
Tilmeldt: 15 okt 2015 16:34
Mit fyr: Blackstar
Areal: 262
Indlæg af JACstoker »
Hej,
Kan man have afstandsmåler og flowmåler monteret på samme tid i en ver 10 styring uder udviddelsesmodul?
For mig ser det ud som om disse 2 sensore skal monteres på samme "klemmer" i styringen, eller hur?
Mvh. John
Fyr online: http://stokercloud.dk/dev/jastoker.html
Opstart 15/11-2015
Opvarmer 262m2, årligt forbrug af træpiller = 4,5 t
16Kw, Blackstar, 500 liter silo, 150mm stålskorsten,
Iltstyring, Returtemp, Røgtemp, Udetemp, VVB temp, Afstandsmåler
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Re: afstandsmåler og flowmåler samtidig
JACstoker skrev:Hej,
Husk at vælge udvidet setup/teknikindstilling JA før udgang kan aktiveres.
Silo måler http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... 0polet.pdf
Ledninger i Distance/sig - afstand + afstand -
Flow måler http://www.nbe.dk/files/manager/flow%20 ... 0model.pdf
Ledninger i Pulse - P3 og P4
Da der er flere versioner print/udstyr, så følg guiden i pakken.
JACstoker
8
Mit fyr: Blackstar
Areal: 262
Hvor finder jeg udvidet setup/indstilllinger ?
Jeg kan ikke umiddelbart finde den i menu
Mvh. John
Opstart 15/11-2015
JACstoker
8
Mit fyr: Blackstar
Areal: 262
på P4 sidder der allerede en ledning (Default), er det uden betydning ? og skal jeg bare lade den sidde ?
Mvh. John
Opstart 15/11-2015
JACstoker skrev:Hvor finder jeg udvidet setup/indstilllinger ?
Spring den oplysning over, den gælder V7
JACstoker skrev:på P4 sidder der allerede en ledning (Default), er det uden betydning ? og skal jeg bare lade den sidde ?
Den ledning må gerne blive hvor den er.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Flowmåler monterer du i puls P1 og P, Puls P4 med ledningen i er til omdrejninger fra blæseren.
Afstandsmåler monterer du til distance efter manual.
JACstoker
8
Mit fyr: Blackstar
Areal: 262
Nu er jeg lidt forvirret :-(
Min flow måler har 3 ledninger sort, rød, hvid
hvis jeg skal følge J-B´s vejledning som siger P1 og P, hvor skal den sidste så monteres ?
P4 lader jeg være til puls fra blæser.
Mvh. John
Opstart 15/11-2015
JACstoker skrev:Nu er jeg lidt forvirret :-(
Følg vejledningen i pakken.
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B »
Det er den nye model flowmåler du har, monter efter denne manual, http://www.nbe.dk/files/manager/flow%20 ... 0model.pdf
