Ja jeg trænger til lidt inspiration.
Jeg står med 8 teknik interesserede elever (mekaniker, smed, elektriker) som skal på noget virksomhedsbesøg i uge 48.
Men jeg er rimelig tabt for inspiration til hvad de kan komme ud og opleve.
Nogen forslag?
Vi er stationeret i Grindsted, og har den tid vi har brug for, det vil sige, at vi egentlig kan dække hele jylland, og fyn.
Så kom gerne med nogle forslag til hvordan og hvorledes eller hvad.
Gerne noget som kan inspirere de unge mennesker, især omkring teknik og præcision.
forslag interessant virksomhedsbesøg
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: forslag interessant virksomhedsbesøg
NBE
Men f.eks. Svendborg Brakes.
Det er en seriøs oplevelse at se en tons tung bremseskive blive hvidglødende på 1sek.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
- Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
- Areal: 110+40
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Årligt forbrug: 3-4 ton
- Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
- Har takket: 3 gange
Hvad med ValmontSM et stort smede firma der bla. producere ting til offshor og vindmøller. De har bla. en maler afdeling med en del robotter.
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 17 gange
Her omkring kunne nævnes Hydrema og Migatronic.
Mange hilsner Kovas.
- svæver
- Tilmeldt: 04 jan 2007 18:16
- Mit fyr: nu med Atmos dc32+1500 liter vand
- Areal: 250
Jeg kan lige hurtigt nævne Hede Nilsen og AAlborg Portland som to gode emmner.
/jørgen
/jørgen
Fri som fuglen, 1000 m oppe.
Svæveflyvning er det sjoveste man kan foretagesig----med bukser på----.
EB
EB
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
uh spændende forslag.... jeg har pt et foreslag liggende hos multicut, håber de siger ja. Det ser dælme spændende ud, det som de laver.
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
- Areal: 110
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Har takket: 322 gange
- Blevet takket: 42 gange
DGS i Thisted, de laver diverse afprøvninger af støbeforme til Oticon høreapparater. Jeg kan ikke huske om de også har 3D printere til at printe afstøbninger af ører
http://www.oticon.dk/about/job-and-care ... isted.aspx
Kontakt mig hvis der ønskes en aftale og jeg vil se om jeg kan åbne dørene
- JFinderup
- 11
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Der er også Coloplast i Thisted - ud over produktion bygger de også maskiner til produktion selv
Hilsen Finderup
- Bagger
- Stoker X
- Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 170 + 75kvm værksted
- Dagligt forbrug: Ukendt
- Årligt forbrug: Ukendt
- Blevet takket: 6 gange
Fynsværket.. Der skal de nok tabe underkæben...
Gerne med besøg hos affaldsforbrændingen ligeså.. Det er også spændende.. Ellers er der den store 70 meter høje kulfyrede kedel samt blokken med halm.
Masser af damp, turbiner, pumper, vandbehandling osv. Ligeledes kæmpe SRO anlæg...
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
Hvad med Carlsbergs bryggeri i Fredericia, Danfoss i Nordborg på Als, Grundfos i Bjerringbro, Valdemar Birn i Holsebro eller Unimerco i Sunds.
Jeg har set Unimerco og det er meget spændende at se hvordan de værktøjer der bliver brugt i industrien, bliver lavet.
Jeg har været til møde på Grundfos og der var en hurtig rundtur i produktionen bagefter, der er nogle maskiner som når man kigger på dem, så tænker man bare, at det kan ikke lade sig gøre
