Jeg står med lidt af et problem.
Jeg vil egentlig gerne skifte gulvet helt i entréen og erstatte de gamle fyrretræsbrædder med klinker, men da trappen til 1ste sal og kælder hviler på brædderne, så ved jeg ikke helt om det kan lade sig gøre uden et større indgreb?
Skift af gulv i entré.
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 17 gange
Re: Skift af gulv i entré.
Det er jo sådan et spørgsmål man ikke kan svare på uden flere informationer/ billeder.
Mange hilsner Kovas.
har ikke lige kamera eller fotos - brædderne hviler på det støbte kælderloft, men går ind under trappen - hvilke informationer har i brug for?
- JFinderup
- 11
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Kan trappe ikke blot hvile på det nye gulv? Du kan understøtte trappen midlertidigt lidt op ad vangen mens du støber (og afhærder) der hvor den hviler. Alternativt understøtte med en fundablok og så støbeunderlager til klinkerne.
Den første metode brugte jeg da jeg lavede en lignende operation på mit forrige hus.
PS Knudsen Kilen kan være din ven her ;o)
Hilsen Finderup
jo det var egentlig det jeg tænkte. Jeg vil se at få taget nogle billeder, så kan i bedre se med.
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Tænker den er skruet i vægen også. Så plejer der ikke at ske noget.
Vil den give sig kan den også hæves igen og støbes under/ lægges fliser
hmm ok - rummet er heldigvis ikke ret stort men jeg kan godt høre at det kræver lidt planlægning.
- john m
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 28 gange
En bjælke over opgangs åbningen og en båndstrammer ned på trappen.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
