instilling af v7 BS1016 10kw semi
MadsALarsen
Tilmeldt: 25 aug 2015 19:30
Mit fyr: Scotte BS 1016
Areal: 133 m2
Fremviser gerne i postnummer: 3230
Indlæg af MadsALarsen » 27 okt 2015 21:11
er jeg evt så heldig at der er nogen i nørheden af mig (Blistrup / Græsted / Nordsjælland) der har top styr på indjustering af v7 styring, som vil hjælpe mig med indstilling da jeg syntes den fare op og ned hele tiden???
:shock:
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange
Re: instilling af v7 BS1016 10kw semi
Indlæg af pille bruger » 27 okt 2015 21:28
MadsALarsen skrev:er jeg evt så heldig at der er nogen i nørheden af mig (Blistrup / Græsted / Nordsjælland) der har top styr på indjustering af v7 styring, som vil hjælpe mig med indstilling da jeg syntes den fare op og ned hele tiden???
:shock:
Er styringen på StokerCloud?
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Givet likes: 21 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af paw » 27 okt 2015 21:29
Ellers tjek denne her, http://www.mhes.dk/
Der er det hele, selv video er der med.
Er den på nettet, stokercloud ?
MadsALarsen
Areal: 133 m2
Indlæg af MadsALarsen » 27 okt 2015 21:29
ja har skrevet den ind i min profil
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain. ... fam-larsen
Indlæg af pille bruger » 27 okt 2015 22:00
MadsALarsen skrev:ja har skrevet den ind i min profil
Sæt gerne linket ind i din signatur :great:
Det ser ud som en spare pumpe der ikke rigtig kan finde sit leje.
Prøv at sætte den på en konstant ydelse.
MadsALarsen
Areal: 133 m2
Indlæg af MadsALarsen » 27 okt 2015 22:12
Ja det kan du da ha ret i!!
prøver at stille på den imorgen takker
pille bruger skrev:Sæt gerne linket ind i din signatur :great:
MadsALarsen
Areal: 133 m2
Indlæg af MadsALarsen » 28 okt 2015 18:03
Så er den stillet til stabil mellem hastighed, så nu er det blevet mere stabilt men syntes den køre lidt højt i %
Indlæg af pille bruger » 28 okt 2015 19:34
MadsALarsen skrev:Så er den stillet til stabil mellem hastighed, så nu er det blevet mere stabilt men syntes den køre lidt højt i %
Drift % er meget afhængig af at der er udført en korrekt pilleafvejning + indstilling af luft.
Jeg kan se at du lavede en afvejning i går.
Fik du vejet på en god digitalvægt ?
Ellers er det sådan at fyret indstiller effekten til det der er nødvendigt for at opretholde en ønsket temperatur.
Vil du sænke drift effekten, så skal du aftage mindre varme. 8)
MadsALarsen
Areal: 133 m2
Indlæg af MadsALarsen » 28 okt 2015 19:37
Ja afvejede 3 gange indenfor 15 g så det var fint!! Men ja det kan godt være jeg aftager for meget varme til at komme længere ned i % men nu køre Det da nogenlunde jævnt.
Indstilling af luft kan jeg vel ikke når jeg ikke har iltstyring??
paw
Areal: 80
Indlæg af paw » 28 okt 2015 19:43
tjek den her, http://www.mhes.dk/ , især videoerne er fine til en nybegynder :great:
