Hej alle.
Når en Baxi 2,5 stopper uden en A kode og uden lyd, hvordan finder man så ud af hvad den fejler?.
Har sat min. blæs ned til -30, hvis det kan lade sig gøre at den kan brande alle piller på herten når den pausefyre, og vil det bevirke at den går ud uden alarm?.
Stopper uden alarm
- Stoker V
- Tilmeldt: 15 feb 2008 17:32
- Mit fyr: Scotte 10 Kw, Blackstar, semirens, V 6,7
- Areal: 200
- Årligt forbrug: Ca. 5
- Geografisk sted: Syd Fyn, 5771
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Re: Stopper uden alarm
Skriver den temp. i display som den plejer eller står der slet ikke noget ?Futte skrev:Hej alle.
/ Christian
- Stoker V
- Areal: 200
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Er den blevet kold eller hvorfor mener du den er gået ud.
- Stoker V
- Areal: 200
- thy
Hmm indlæg blev væk
Har røgtemp været over 90-100 grader under opstart?
List gerne alle indstillinger for fejl søgning..
Virker røgtemp og kedeltemp pålidelige ...
Mystisk...er den slået fra eller er der lys i on?
- Stoker V
- Areal: 200
Tør ikke sige om temp målere virker pålidelig.
Den stoppede i nat, og havde kørt i et par døgn, efter der var en fejl a 11.
-30
0,2
0,1
P05
8
8
24
40
B60
R0,0
-30
0,2
0,1
P05
8
8
24
40
B60
R0,0
- thy
Som sådan enligt ok indstillet...så tjæk for utætheder..Futte skrev:Tør ikke sige om temp målere virker pålidelig.
-30
0,2
0,1
P05
8xxxx7 ved 7 vil blæs reagere lidt langsommere og ilt% vil være lidt lavere
8xxxx7
24xxx12 så falder ilt% hurtigere efter pausefyring og a11 er lidt nemmere at undgå..
40
B60
R0,0
- Stoker V
- Areal: 200
