Motoren i brænderen på min Scotte(som trækker piller ind til bålet) larmer mere og mere over de sidste par år.
Larmen som sådan, kan jeg godt leve med. Jeg er mere nervøs for, om det er tegn på, den er ved at stå af, selvom
anlægget er kun 3 år gammelt.
Er der nogen, som har oplevet noget lignende?
VH Michael
Motor i brænder larmer
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
Re: Motor i brænder larmer
Hvordan siger den?
Jeg havde engang en lignende gearmotor som begyndte at sige skramlelyde - den kørte videre i lang tid, men til sidst stod den af.
Hvis du har mod på det, kan du prøve at åbne gearkassen - de kan finde på at tabe olien og så vil den sikkert begynde at klage sig.
- 11
- Tilmeldt: 11 sep 2012 09:53
- Mit fyr: SCOTTE BS SEMIRENS PILLEFYR 16KW
- Areal: 234
- Brændsel: Prima Træpiller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 2765
- Årligt forbrug: 7
- Har takket: 4 gange
Jeg har lidt svært ved at beskrive lyden, men måske en "skuren" er det, som kommer nærmest.
Jeg kan prøve at optage det, når jeg kommer hjem og lægge det op.
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Når du kan høre at noget er galt, så sæt en ny på nu,
det er surt hvis den stopper en kold nat.
- 11
- Areal: 234
- Årligt forbrug: 7
Ja, det er jo også det, jeg er lidt bange for.
Men er i tvivl om jeg bare er lidt hysterisk og den egentlig
er "normal".
Kan se at det ikke er muligt at uploade en video, så I kan høre hvordan
den lyder, eller tager jeg fejl?
er "normal".
- 11
- Areal: 234
- Årligt forbrug: 7
- 11
- Areal: 234
- Årligt forbrug: 7
Fandt måske selv svaret:
Gearmotor 6/10 watt, Linix 60x60mm yn60 8rpm med kondensator
Gearmotor til den interne snegl. Passer til NBE pillebrænderne Woody, Scotte, Boink og Biocomfort.Linix gearmotor YN60, 8rpmGear udveksling 1-180Gearkassemål er 60mm x 60mmaksel 8mm
Lyder det som jeg har fat i det rigtige?
- WoodyHugo
- Stoker XI
- 11
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Har takket: 2 gange
Mener at have læst et sted at man sætter en motor på der er en tand større og dermed stærkere , måske en 15 watt eller 20 watt , men er ik helt sikker på hvilken
- 11
- Areal: 234
- Årligt forbrug: 7
Så fik jeg købt ny motor og ville lige hygge mig med at skifte den i dag.
Der sidder så 4 skruer, som holder motoren på plads, men derudover er
der også en skrue, som holder sneglen fast.
Den er uhyggelig stram, og efter et par forsøg, så tog jeg hårdt fat og til
sidst kammede gevindet over. Har så ikke turde prøve mere og har samlet
det hele igen. Er der nogen som ved, om det ikke "bare" er den skrue, som
skal løsnes for at få motoren fri?
VH Michael
VH Michael
Pinolskruen på billedet skal løsnes, og typisk er der 4 skruer på det første billede, 2 af de skruer holder motor og gear sammen og 2 er gennemgående.
