danfoss living eco
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
danfoss living eco
jeg har lige investeret i et par stykker af danfoss living eco men syntes ikke lige frem at den virker optimalt.De har store problemer med at reg varmen optimalt enten får man hedeslag ellers danser pingvinerne rundt på gulvet
Alt er kontrolleret flere gange og indstillet efter forskrifterne men det virker bare ikke som det skal.
Er der andre der oplever problemer med disse termostater ?
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- Stoker XI
- 9
- Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
- Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
- Areal: opvarmer 240kvm.
- Årligt forbrug: ca 5 ton.
- Geografisk sted: sønderjylland
- Har takket: 104 gange
- Blevet takket: 42 gange
Re: danfoss living eco
Øhh hvis han mangler foder til de pingviner har jeg da 1000 stk i fryseren.. . Sorry ku ikke lige lade være..
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil..
- vinther2
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
- Mit fyr: Scotte 10 kw
- Areal: 150
- Brændsel: Vida Pellets
- Årligt forbrug: Ca. 6 tons
- Geografisk sted: Lolland
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 47 gange
Har også haft 4 af disse Danfoss living eco og kan kun gi` dig fuldstændig ret, - "salemander", de er efter min vurdering værdiløse!
Havde også sat mig grundigt ind i hvordan de skulle betjenes, men resultatet var at de fungerede overhovedet ikke efter hensigten. Nogen gange når de skulle "skrue ned",- så skruede de op og nogen gange forsvandt displayet fuldstændig og man kunne ikke se hvad der stod. De var ikke til at stole på. Så efter en "prøvekøring" blev de udskiftet igen med almindelige termostater.
Snakkede tilfældigvis med en VVS mand om dem forleden og han kunne kun give mig ret, efter erfaring i hans firma.
Har efterfølgende fundet ud af, - for vores vedkommende, - at der er ikke noget at spare ved at sænke temperaturen om natten, - pillefyret skal køre så meget længere om morgenen for at opnå den ønskede temperatur igen. (Huset ikke overvældende godt isoleret)
Jeg har aktiveret dem igen, nu når kulden kalder på radiatoren. Og i starten havde jeg valgt at køre dag/nat på alle 4 her, så de skruede helt og helt ned når jeg ville have varme på, da jeg også mente de ikke helt fandt 20g her.
Nu bruger jeg kun den on/off på 1 og de andre har fået timer indstilling slået fra. Den ene har det, fordi radiator-ventil er defekt og hamrer , når den ligger lidt midt i.
Men jeg har fortsat fundet det brugeligt, og med det nye wifi så burde indstillingerne kunne justeres nettet, det vil jeg også udnytte.
- Stoker XI
det lyder til at det er noget rigtig skrammel disse termostater.Det er vidst godt at hele indvisteringen kun kostede et par kølige fra kassen;)
Så billige er de ikke her på lolland, der skal mere til, hvis man skal være så heldig. Jeg har dog ikke opgivet da alternativet er ingenting og de gamle uden styring jo er meget dårligere til jobbet for migsalemander skrev:det lyder til at det er noget rigtig skrammel disse termostater.Det er vidst godt at hele indvisteringen kun kostede et par kølige fra kassen;)
- DBS
- Stoker XI
- 11
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
@pendec, tror i snakker om 2 forskellige ting her, du snakker nok om Living connect, hvor imod subjekt er Living eco.
ups, det kan jeg godt se nu, de ligner til forveksling hinanden meget. men ingen central styring i ecoDBS skrev:@pendec, tror i snakker om 2 forskellige ting her, du snakker nok om Living connect, hvor imod subjekt er Living eco.
Tror ellers styring og funktionalitet er nært slægtet her selvom de ikke styres via link cc.
Hej jeg har fem styk til 98 kr stykket , de støjer lidt når de arbejder men de virker , de er fra harald-nyborg http://www.harald-nyborg.dk/images/800/2416.jpg mvh christian
