Hej Alle
Jeg er også så småt begyndt at fyre, med ny dyse og bundsten
Men jeg syntes jeg har svært ved at rigtigt få fyret til at "buldre", som jeg helst vil, for så brænder den godt.
Jeg vil ikke have røg i min skorsten, kun varmeflimmer. Men det er som om der ikke suges kraftigt nok ned gennem dysen...
Jeg har prøvet følgende :
Lukket trækstabilisator, men ikke nogen effekt.
Trukket ud i stangen bag på fyret, køre nu med ca 5 cm udtræk.
Renset fyr og blæser selvfølgelig.
Hævet retur-temp til kedlen fra 60 til 65 grader.
Finkløvet brændet, så stykker er ca 4*4cm, men så er det som om at hele øverste kammer overtænder også er der igen røg i skorsten.
Så er der nogen ideer....
Vil ikke rigtigt brumme..
- Skovløber
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Re: Vil ikke rigtigt brumme..
Første idé der lige falder ind er justering
Hvis der er en kondensator på din blæser, så kan den være blevet 'træt', så den ikke kommer nok op i omdrejninger.
- Skovløber
- Areal: 176
Det kan du have ret i, nu er det dog ikke en variabel blæser jeg har.J-B skrev:Første idé der lige falder ind er justering
Men om den har en kondensator, ved jeg ikke. Så skulle den sidde oppe i kedlen under topdæksel...
Det skal for øvrigt siges at jeg har ekstra køling på denne blæser, ellers bliver den meget varm af røgrøret.
- J-B
- Areal: 85 Kvm
I manualen til dit fyr er der vist at der er en kondensator, se side 17 her, http://www.dvcenter.dk/media/uploads/atmos_manual.pdf.Skovløber skrev:Det kan du have ret i, nu er det dog ikke en variabel blæser jeg har.
- Skovløber
- Areal: 176
Tak for manualen J-B
Luftspjæld bag på kedlen, står til 6mm i manualen.
Men jeg mener nok jeg har hørt andre der også kører med meget mere....
Er der nogen der køre med 6mm, som i manualen...
Som sagt jeg køre med ca 50mm
- J-B
- Areal: 85 Kvm
Nu kender jeg ikke sådan en kævlegnasker, men da du skiftede dysen, har du så gjort som i manualen, side 13?, kan der blæses falsk luft ud? og vender den rigtig?
Vedr. kondensator, den ser sådan ud, http://www.vvs1.dk/varmesystemer/fastbr ... or-2f.html, find den i fyret og mål den efter hvis du har multimeteret der kan, ellers tag den med forbi din lokale elektro/elektrikker, han har nok en med samme data på lager og koster nok ikke så meget som på linket.
Det er ikke sikker at den jeg linker til passer til dit fyr.
- Skovløber
- Areal: 176
Nu er jeg en doven hund, gad vide om jeg ikke kunne måle den i stikket til blæseren, så slipper jeg for at pille topdæksel afJ-B skrev:Nu kender jeg ikke sådan en kævlegnasker, men da du skiftede dysen, har du så gjort som i manualen, side 13?, kan der blæses falsk luft ud? og vender den rigtig?
Jeg syntes bare at det diagram i manual er dårligt.
Fakta er at motor har 4 ledninger i stikket og i diagram vises der kun tre....
- J-B
- Areal: 85 Kvm
Diagrammet er kun vist meget simpel.Skovløber skrev:Nu er jeg en doven hund, gad vide om jeg ikke kunne måle den i stikket til blæseren, så slipper jeg for at pille topdæksel af
Du kan kun måle på kondensatoren direkte på den.
De 4 ledninger er fordi der er 2 spoler i motoren, 2 af den er samlet til Nul, 1 ledning direkte til fase og den sidste til fase i gennem kondensatoren.
- Tilmeldt: 18 nov 2010 22:34
- Mit fyr: Atmos DC32S
- Areal: 250
- Brændsel: Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Dagligt forbrug: Ved det ikke i nu.
- Årligt forbrug: Ca. 30m
- Geografisk sted: Guderup - Als
Hej Skovløber
Jeg har også skiftet min dyse sten, her for et månedstid siden og der havde jeg sekundær luftspjæld trukket 10mm ud.
Men med den nye sten har jeg skulle justeret den ind til 2 mm for ellers ville den heller ikke arbejder(brumme) ordenligt, og til og med ville den gerne lave røggaseksplosion, pga for meget luft oppe i forgasningskammeret.
Atmos DC32S med masse af vand og vakuumrør på vej.
50kvm gravet ud og isoleret, puha, så mangler vi kun 400 mere...
- Skovløber
- Areal: 176
Jamen dog, nu kommer der noget konkret på banenHolmBoen skrev:Hej Skovløber
Jeg prøver dit tip i morgen, ved næste fyring.
Jeg har kun prøvet at gå til den anden side, altså trukket den længere ud.
Jubii, glæder mig til test
