Kan ikke afveje
- Tilmeldt: 24 feb 2014 18:59
Kan ikke afveje
Hjælp
Håber der er nogle der kan hjælpe, er lige kommet hjem fra efterårferie og nu vil fyret ikke køre. Og gå ud hele tiden, som om den ikke få piller nok.
Ville afveje piller ved af koble strømmen til og trykke på pil op men den starter ikke pilletilførlsen. Det er en ældre scotte styring V 4.13
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: Kan ikke afveje
Prøv at åbne styringen og se om bunden af kondensatorene ligesom buler op.
Så skal de skiftes.
Så skal de skiftes.
Re: Kan ikke afveje
Det hele i styringen ser fint ud, den vil iøvrigt gerne køre når jeg startet fyret op.
Re: Kan ikke afveje
Hvis der er et apparatstik på sneglen så prøv at tage et kabel fra en anden brugsgenstand eller en computer og sæt strøm direkte til sneglen, så kan du få afvejet.
Typisk sidder kondensatoren i sneglen's kasse.
- pille bruger
Re: Kan ikke afveje
Prøv at trykke chippen fast ned i soklen.
Re: Kan ikke afveje
Den kører fint. Har lige sat direkte strøm på den og der kører den bare uden problemer.
- pille bruger
Re: Kan ikke afveje
Måske en defekt inde i chippen.kongslev skrev:Så kan det være noget i styringen der fejler?
- pille bruger
Re: Kan ikke afveje
Man kan sætte en ny chip i.kongslev skrev:Kan man skifte chippen eller er det hele styringen?
