Hej i Baxi forummet
Jeg overtog et hus med et baxi pille fyr2,5 i . Nu er mit ? så om de indstillinger som den har nu er okay eller om den skal justeres lidt.
Huset er på ca.250 m2 fordelt på 2 plan. der er gulv varme på 2 bad værelser men skal ha lavet gulv varme i hele under etagen næste år.
De nuværende indstillinger er følgende:
Alarm + menu
110
H24
L43
B60
r0,0
Alarm + Drift
-20
H0,7
L0,5
P05
no - er dog sikker på den er med iltstyring
Men er der nogle kloge Baxi folk som kan være behjælpelig med at oplyse om det står fint eller det er helt i vejret
På forhånd tak
Baxi Multi Heat 2,5 instillinger
- 8
- Tilmeldt: 13 okt 2015 07:18
- Mit fyr: HS tarm - Baxi 2,5
- Areal: 250
- Brændsel: Södra Træpiller 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 4733
- Dagligt forbrug: 25-35
- Årligt forbrug: 5,5
- 8
- Areal: 250
Re: Baxi Multi Heat 2,5 instillinger
Følgende tal er aflæst for 5 min siden
Fremløb = 75
Retur = 64
Set = 74
Røgtemp. = 125
Højydelse 47 sek 24
Lav ydelse 10 sek 50
Min/pause = 14
Fremløb = 75
Retur = 64
Set = 74
Røgtemp. = 125
Højydelse 47 sek 24
Min/pause = 14
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Jesper84 skrev:Hej i Baxi forummet
Alarm + menu
110
H24
L43
B60
r0,0
Alarm + Drift
-20
H0,7xxxxxxx0,5
L0,5xxxxxxxx0,3
P05
På forhånd tak
- 8
- Areal: 250
takker thy, har jo læst herinde at du er videns manden inde for Baxi
Men er det rigligt at ændre disse tal som du har skrevet
H0,7xxxxxxx0,5
L0,5xxxxxxxx0,3
hvad med resten ser de okay ud.
H0,7xxxxxxx0,5
L0,5xxxxxxxx0,3
- thy
Det betyder så passer det i hvert fald bedre...så kan vi justere ud fra det..(vi skal vel have tjækket iltstyring inden der færdigs justeres)Jesper84 skrev:takker thy, har jo læst herinde at du er videns manden inde for Baxi
H0,7xxxxxxx0,5
L0,5xxxxxxxx0,3
Men du kører uden iltstyring....
Hvis iltstyring er i brug skal no ændres til au(tomatisk)
Så skal den calibrerer...osv..
- 8
- Areal: 250
okay super så prøver jeg sku at ændre de tal der.
godt være det lyder dumt, men hvordan tjekker jeg dette og er det nødvendigt at køre med iltstyring
- thy
Jesper84 skrev:okay super så prøver jeg sku at ændre de tal der.
Tja hvis det virker så.... Bruger man i hvertfald ikke unødvendig mange piller og mindre rengøring da den kompenserer for de ændrede forhold..
Hvis du vil køre videre uden iltstyring... Bør der justeres betydelig ned i effekt..
- 8
- Areal: 250
Okay Thy, Hvis du skulle give et bud på en indstilling med og en uden iltstyring hvordan ville du så sige den skulle se ud
- 8
- Areal: 250
Jesper84 skrev:Okay Thy, Hvis du skulle give et bud på en indstilling med og en uden iltstyring hvordan ville du så sige den skulle se ud
- thy
[quote="Jesper84"][/
Alarmreset + driftformsknap
-30
høj0,2
lav 0,1
P05
ilt 7 høj og lav
au
Alarmreset + menu
høj 15
lav 40
blæs 50
Uden iltstyring
-20
H 0,2
L 0,1
Po5
No
100%
Sek 19
Blæs 20
30/100%
Sek 20
Blæs 8
MIN 10
Set 80 på begge måder
Sku slå til dine 250m2
-30
høj0,2
lav 0,1
P05
ilt 7 høj og lav
au
Alarmreset + menu
høj 15
lav 40
blæs 50
Uden iltstyring
-20
H 0,2
L 0,1
Po5
No
100%
Sek 19
Blæs 20
30/100%
Sek 20
Blæs 8
MIN 10
