Indlæg
af Brandsen »
Synes der mangler en kedelshunt på billederne, altså en shunt der sidder lige efter kedlen,
og forbinder fremløb og retur, sådan det kolde vand fra huset, lige bliver spædet op med lidt
varmt vand fra fremløbet, sådan returen kommer op på mindst 60 grader, lige inden det rammer kedlen.
( Min kedelshunt er bare en ganske simpel kuglehane, og det har mange andre også )
Algoritmen er : Dugpunktet for vand er 47 grader, så for at være på den sikre side, skal returen
være mindst 60 grader når den rammer kedlen, for at undgå kondens og tæring. Samtidigt må
forskellem mellem fremløb og retur højst være 15 grader, for at undgå risiko for revner og
spændingsskader på kedelkroppen.
Nej, ude på anlæget kører man typisk med meget lavere temperatur end den der kommer direkte fra
fremløb på kedlen, for at reducere tabet ved strålevarme fra rørføringen, så en retur på 35-45
grader er ikke usædvanlig.
De fleste har jo 2 shunt ventiler, én til at regurere hvor varmt fremløbet skal være ude i selve
anlæget, så som til radiatorer og gulvvarme, den kunne vi jo lige kalde anlægsshunt, og én til at
regulere retur temp inden returvandet rammer kedlen, den kunne vi så kalde kedelshunt.
Så for mig ser det ud som om du mangler den ene shunt, nemlig kedelshunten.
