Som i kan se er jeg ikke indhaver af de optimale tagsider, men tænker på at montere 2 x 30rør på vestsiden.
Min tanke var at montere panelerne med hængsler i siden mod syd og rejse dem lidt op ved hjælp af elektrisk stempel, og vil tilkoble dem med hydraulik slanger der sagtens kan tåle trykket og en temperatur omkring 150grader.
Er der nogen der har prøvet dette?
Vh Jacob
Elektrisk løft af solfanger.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 16 dec 2011 23:04
- Mit fyr: Scotte 16kw og solfanger.
- Areal: 184(gulv) + 60 1.sal
- Brændsel: Piller+solen+pilleovn
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
- Årligt forbrug: 6,9T (2014)
- Geografisk sted: Sorø
- Modtaget likes: 2 gange
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 200 gange
Re: Elektrisk løft af solfanger.
en nem løsning er vel at bruge mekanikken fra et hæve-sænkebord af de større modeller. De kan jo trods alt klare en del kg.
- Stoker VI
Jeg har mekanikken, men ville høre om nogle havde erfaring med det.
- Stoker VI
Jeg kan ikke flytte solen, så jeg tænkte at det var nemmere at flytte solfangerne, og få lidt ekstra sol tid på dem.
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Modtaget likes: 7 gange
Du kan også dele fangerne med 30 rør på østsiden og 30 rør på vestsiden.
Så pumpes væsken igennem den ene side på vej ud og igennem den anden side på vej hjem.
Det er lavet flere steder, og virker rigtig godt.
ja den løsning kan der være fint spark i. Min fars gamle arbejdskammerat har 120 rør fordelt i 2x60 på den måde - de kan sagtens varme en gammel ombygget 1200l olietank op henover en solrig dag.
