Sagen er, at når du vil optimere forbruget af piller på en Baxi, så balancerer du typisk på kanten af A-1 alarm,
på grund af for lav røg temp, især på denne årstid, hvor der stadig ikke er det store varmebehov.
For at optimere pilleforbruget, og samtidigt styre klar af A-1 alarmer, vil man typisk hæve set temp,
sådan røg temp også bliver lidt højere, og eventuelt fjerne et par turbulatorer fra røgkanalerne, for
så at sætte dem ind igen, når det bliver koldt udenfor.
Jeg vil klart anbefale dig Dr. Thy indstillingerne, for standard parametere giver alt for meget brændsel
til din Baxi, med deraf følgende overforbrug.
Tilbagebrand
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: Tilbagebrand
- 8
- Tilmeldt: 06 okt 2015 10:40
- Mit fyr: Baxi Multiheat 15kw
- Areal: 210
- Brændsel: 8mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7760
- Geografisk sted: Thy
Re: Tilbagebrand
Tak for svaret
Jeg tror faktisk måske endda at mit set punkt var nede på 66 grader, det har jeg ihvetfald kørt med i et stykke tid.
Nu kører den efter Thy's indstillinger, og med ny kalibrering (endte omkring 210) så må vi se om det virker.
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Re: Tilbagebrand
Det er netop for at undgå A-1 fejlKimP skrev:Er det ikke et meget højt set punkt?
Spørger for at blive klogere :-)
Og 0.6 lav er for at undgå pausefyring,men samtidig med ændringer i den anden menu.. Giver den samme mængde Per minut både min og max...
Da den fodrer efter set temp under-over og blæs ud fra o2en så fodre man ekstra kommer der automatisk mere luft og Højer røgtemp= tab af efetivitet.
Røgen skal dog minimum over 90-100 grader mindst 1 gang Per 30 min ellers kommer A-1
MIN bør stå til 10
- 8
- Areal: 210
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Re: Tilbagebrand
Der er en knap helt ude til højre på panelet der hedder "min"....KimP skrev:Hvad er det for en på listen du mener bør være 10?
Det er det antal minutter der er imellem at der køres piller ind når der pausefyres.
/ Christian
- 8
- Areal: 210
- 8
- Areal: 210
- thy
Re: Tilbagebrand
godt så det tyder på utæthed et sted..KimP skrev:Så stoppede den idag med A10, dog uden at være brændt tilbage?
Det kan være sonden der ikke er skruet hårdt nok fast
Det kan også være utæthed rundt om holderen hvor sonden er monteret altså mod skorstensrøret..
Tit er det snoren ved lågen der er utæt,her kan en god gang wd40 gøre snoren smidig.
Når der lukkes virker det stramt?
- 8
- Areal: 210
Re: Tilbagebrand
Jeg har lige været en tur over flanger mellem snegl og silo samt ved blæser. Derudover har jeg efterspændt fløjmøtrikker i begge sider af rugekasse og dæksler øverst i for. Har prøvet "papirtest" på låget på siloen.
Det eneste jeg så næsten kan se, er at glassnoren eller hullet røgtemperaturføleren sidder i giver problemet.
Rundt om iltsonden er der tapet godt til
Jeg syns at det virker stramt når man lukker foran, og listen er hvid hele vejen rundt, som om at den skulle slutte tæt. Jeg m på prøve at blødgøre den lidt
- 8
- Areal: 210
