Optimal Indkøring/Justering
- Tilmeldt: 01 okt 2015 11:50
- Mit fyr: Woody BS1016 Version 10
- Areal: 100m2
- Fremviser gerne i postnummer: 5750
- Givet likes: 7 gange
- Modtaget likes: 1 gang
Hej,
Jeg har flyttet min BS1016 Woody NBE styrring version 10.
Det kører sådan set fint og kræver ingen opmærksomhed - men jeg er helt grøn i forhold til om det kører som det skal og hvad det bør.
Er der nogen der kan fortælle lidt om hvad en grønskolling kan have glemt at kontrollerer?? sætte op, styrer etc.
Lidt om anlægget:
Anlægget er med ca 4 m stålskorsten.
Fyret er flyttet fra bryggers til lade med fjernvarmeslange til stue huset (ca 10 m)
Fyrrummet bliver med tiden isoleret efter forskrifterne kun med ud til, altså ikke til andre rum.
Der er VVB prioritering
gammel 3 trins raket af en cirkulationspumpe
Shunt ventil
tryk ekspantion
.... ja hvad ved en mekaniker om hydraulik!!
Lidt om anlægget:
Shunt ventil
tryk ekspantion
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: Optimal Indkøring/Justering
Hvis du har styringen på StokerCloud kan du få svar med det sammeBredo2102 skrev:Hej,
Lidt om anlægget:
Shunt ventil
tryk ekspantion
- pille bruger
Din Diff over er for lav.
5 gr giver anledning til mange utilsigtede stop/ start.
Prøv 10gr.
Cirkulations pumpen kan med fordel tilsluttes styringen.
Du har flueben i VVB på streng, men du har ikke aktiveret en vejrkompenseringsventil,
så sluk funktionen, den er overflødig.
Du har også mange alarmer for manglende ild, derfor øg Ydelse ved 10% effekt i menu snegl.
- Areal: 100m2
Hej Michael,
tak. Jeg har hævet Diff over til 10 gr og fjernet flueben fra VVB - men hvad har VVB med Vejr kompenseringsventil at gøre??
Jeg har også øget fra 1.5% til 2.5% på sneglen ved 10% effekt - er det derfor fyret tit går ud med fejlen "brændsel"??
Jeg troede det havde noget at gøre med "gr ydelse/6 min"? Men der tager jeg måske fejl?
Nu fik jeg langt om længe isoleret rørene i fyrrummet specielt dem i shunt kredsløbet så jeg ikke har radiator effekten lige i det område - jeg er sikker på sindet får det bedre når hele rørsystemet er pakket fornuftigt ind.
Gulvvarme styrringen fik jeg også sat op så det kører optimalt - det lækkert med alle de småting man kan gøre for optimeringen.
- Tilmeldt: 31 jul 2012 16:47
- Mit fyr: Scotte 16 kW m/ BS1016
- Areal: 293
- Brændsel: Barlinek
- Givet likes: 1 gang
Den skal du da have skiftet til en energirigtig model. Skifter du den selv er den sparet ind på et par år.Bredo2102 skrev:... gammel 3 trins raket af en cirkulationspumpe...
- pille bruger
Bredo2102 skrev:Hej Michael,
Når der er monteret en vejrkompenseringsventil, og fremløbs temperaturen måske er 35 gr.
så vil du aldrig kunne fylde en vvb der er monteret efter vejrkompenserings ventilen.
Derfor kan man tvangs åbne vejrkomp. ventilen med funktionen fra fluebenet når der skal laves varmt vand.
Jeg har også øget fra 1.5% ( Kw ) til 2.5% ( Kw ) på sneglen ved 10% effekt - og du har ændret den til 2 Kw er det derfor fyret tit går ud med fejlen "brændsel"?? Ja, den har fået for få piller til at kunne holde ild i et bål.
Afvejningen bruges til at fastlægge hvor mange piller der skal køres op for at få den ønskede effekt ( kW )
- Areal: 100m2
Jeg har godt nok kigget på dem og overvejer kraftigt en selvregulerende Alpha2, jeg anerr ikke hvor gammel den anden er - men du har nok ret i den godt kunne sparer sig selv relativt hurtigt hjem.Kjeldsen skrev: Den skal du da have skiftet til en energirigtig model. Skifter du den selv er den sparet ind på et par år.
- Areal: 100m2
hej Igen folket.
Nu er der begyndt at blive behov for varmen - så nu optimerer jeg lidt igen.
Til at starte med har jeg fjernet ur timer funktionen fra VVB og lade den kører med en 20gr interval (60-40gr) for at den varme op når fyret alligevel kører så det ikke starter på baggrund at vvb.
Det der generer mig nu er at jeg har drift stop temp opnået - og 2 min senere starter den igen op.... det kan ikke være skide smart?? eller hvad? nogle tilfælde går der 1 time - det kan jeg bedre se fordelen i.
Gulvvarme og Natsænkning?? er det en god kombi? Jeg har (da vi kun brugte radiatorer) haft natsænkning på også i løbet af dagen hvor vi ikke var hjemme - men nu med det langsomt reagerende gulvvarme - hvad er så den bedste løsning?
Jeg håber i kan hjælpe.
