Lux måler ekoheat
Nybegynderen
Stoker VI
Stoker VI
9
Tilmeldt: 11 sep 2014 22:28
Mit fyr: EkoHeat 15Kw
Areal: 208
Lux måler ekoheat
Indlæg af Nybegynderen »
Hvor kan man købe en Lux måler som den der sidder i min EkoHeat? Den er rød.. Bare til reserve lageret
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Re: Lux måler ekoheat
Indlæg af MartinLau »
Umiddelbart burde de have den hos VVS-eksperten.
Alternativt kan man handle på nettet. Q-pro.dk eller pillestoker.dk, har jeg haft brugt.
Jeg kører selv med en 'Flammeovervåger' (ny model) fra Pellx P21 2004 - 2015 fra pillestoker i mit Ekoheat 900.
Den koster noget mere, men er efter min egen mening langt bedre end de andre af plastik.
Martin Lau
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af kovas »
MartinLau skrev:Umiddelbart burde de have den hos VVS-eksperten.
@ Martin Lau.
Dengang da nh-bioservice anbefalede pellexen var det så vidt jeg husker den gamle type? Det er i hvert fald den jeg har brugt nu på 3.år. Har du haft flere af pellx luxfølere? eller er det bare tilfældigt at vi har to forskellige. I øvrigt er jeg helt enig i at den fungere super, og jeg oplever den så god at jeg ikke engang har en extra.
Mange hilsner Kovas.
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
Ja de laver noget pålideligt kram på de svenskere :)
MartinLau
Areal: 204
Jeg har haft både den gamle og den nye fra Pellx.
De virker sådan set lige godt, men den nye er bare en my mindre i omkreds, så den passer igennem flangen uden man skal skrue den af.
Den gamle døde efter ca. 2 år. Så ville den ikke gå i 0 lux og viste konstant 12 lux.
Så brugte jeg den røde, som egentlig fungerede fint nok, men det kniber lidt når jeg skal have den ned og køre 1,1kW i sommerperioden.
Så jeg købte den nye fra Pellx, kom et tyndt lag staniol rundt om ledningerne (så det ikke smelter fast) og har skubbet den tættere på herden.
Martin Lau
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
MartinLau skrev:Jeg har haft både den gamle og den nye fra Pellx.
Super jeg takker.
Jeg troede slet ikke de ku gå til, men jeg har den oprindelige som reserve, det må gå. Din pellx hvor langt inde ligger den? Min ligger ca 15.5cm inde i røret.
MartinLau
Areal: 204
Min er nok ca. det samme.
Jeg har ikke målt det.
Jeg skubber den bare så langt inde i røret, som jeg nu mener er forsvarligt og så bukker jeg ledningen, så man ikke får skubbet den for langt ind ved en fejl.
Den er længere inde om sommeren. Når der så begynder at bliver lidt mere effekt på fyret, så giver jeg den 5-10 cm mindre.
Martin Lau
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
MartinLau skrev:Min er nok ca. det samme.
Ok, jeg har sat et stykke rød tape rundt om ledningen så den kommer til at ligge det samme sted hver gang.
