el-tænder
Re: el-tænder
folk har noget forskellige erfaringer (både gode og dårlige) herinde har jeg læst mig til - jeg ved ikke om man kan udstikke et gennemsnit.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Givet likes: 1380 gange
- Modtaget likes: 796 gange
Re: el-tænder
Var der ikke en tråd herinde for nylig - Nemo - hvor der var et par stykker som meldte ind om et meget lavt antal tændninger. Faktisk rimelig skuffende i forhold til prisen - Og så er der selvfølgelig dem som har haft en million tændninger uden problemer.nemocharley skrev:folk har noget forskellige erfaringer (både gode og dårlige) herinde har jeg læst mig til - jeg ved ikke om man kan udstikke et gennemsnit.
Re: el-tænder
jo det var der - og når spændet ml gode og dårlige erfaringer er så stort, så er det jo svært at sige noget helt præcist om.
Men ofte er det jo sådan, at dem der har haft en dårlig oplevelse skriver mere end dem der har haft en god.
- Tilmeldt: 16 feb 2009 14:11
- Mit fyr: Scotte 10kW med BlackStar
- Areal: 135
- Fremviser gerne i postnummer: 4534
Re: el-tænder
Lyder som om der er delte meninger, jeg tror jeg vil afprøve den, for at blive klogere, men i skal have tak for jeres indlæg. Ha´ en god aften
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 22 gange
Re: el-tænder
Et lille tip: Se om du kan fiksere den i et rør eller lign så kun den bagerste "sokkel" er i kontakt med metal. NBE er begyndt at bruge disse rør i brænderne, og efter sigende skulle de holde fint, hvis ikke spidsen af tænderen er i kontakt med noget!
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Givet likes: 15 gange
- Modtaget likes: 53 gange
Re: el-tænder
som jeg har forstået det, så er det kun de nyere brændere som er født med 2 tændelementer, som skal bruge et rør ved montering af keramisk tænder. men jeg er ikke sikker på det.
jeg har den ældre udgave, og der passede den keramiske tænder meget fint i tændkanalen. min har klaret 1561 tændinger pt
- motoz
- Tilmeldt: 14 feb 2013 08:06
- Mit fyr: BioComfort 30kW + termax 25cr
- Geografisk sted: Ostrobothnia
- Modtaget likes: 11 gange
Re: el-tænder
I switched out the original fatboy igniter which had >3000 ignitions and still going strong for a ceramic igniter some 10 months ago. The ceramic igniter burned out after only 700 ignitions, but I got a new one for free. Possibly the ceramic igniter had become clogged and overheated, there were some ash residue inside the ceramic pipe.
PellMon open source pellet logger at https://github.com/motoz/PellMon
- Dunas
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Givet likes: 53 gange
- Modtaget likes: 126 gange
Re: el-tænder
Tjoo.. der er delte meninger om den keramiske eltænder:
viewtopic.php?t=25231
viewtopic.php?t=19578
Jeg har aldrig prøvet den keramiske eltænder, køre med den originale gammeldaws eltænder og den fungere upåklagelig godt...
- Tilmeldt: 18 jun 2012 17:32
- Mit fyr: Scotte 10kw
- Areal: 180
- Brændsel: Presset trævare
- Fremviser gerne i postnummer: 2640
- Dagligt forbrug: 25
- Årligt forbrug: 4,1 ton
- Geografisk sted: 2640 Hedehusene
Re: el-tænder
Er der nogen her der kan forklare mig forskellen på disse eltændere?
Hedestoker, 130 kr pr stk
http://www.hedestoker.dk/3620_eltaender ... cgodNJEAlA
VVS-Eksperten, 78 - 108 kr. pr stk
http://www.vvs-eksperten.dk/scotte-elta ... cgodWBEOGw
Forhandlers forklaring jeg fik på 130 kr. modellen kontra 108 kr versionen var at den billige var tynd og blank..
Er den billige noget juks? (jeg mener det er sådan en jeg sidst havde i, og den hold et år)
