Hej alle i kloge hoveder,
Har netop startet mit NBE Pillefyr op igen efter sommerhi, og til min store fortrydelse varmer den op til stop temperaturen i kedlen i løbet af 15-20 minutter, og slår så naturligvis fra derefter, hvorefter der går et par timer før den er nede på 60 grader igen og klar til opstart - så går der 15-20 minutter før den bliver for varm igen osv. osv... Alt dette giver ingen varme ud i mine radiatorer
Pumpen kører hele tiden med 3-4 W og ved opstart i går nåede den at køre en times tid og radiatorerne blev alle varme, så den kan fint sende varmen ud i huset.. i hvertfald kunne den i går..
Er der nogle gode bud på denne adfærd? Jeg er tom for idéer..
OBS: Dette er ikke en ny installation, og den virkede sidst den var startet op i foråret.
På forhånd mange tak!
René Iversen
Hjælp -> 100 grader i kedlen på 25 minutter..
- Tilmeldt: 22 sep 2015 20:10
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Givet likes: 22 gange
- Modtaget likes: 12 gange
- Stoker XI
- Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
- Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
- Areal: opvarmer 240kvm.
- Årligt forbrug: ca 5 ton.
- Geografisk sted: sønderjylland
- Givet likes: 104 gange
- Modtaget likes: 42 gange
Re: Hjælp -> 100 grader i kedlen på 25 minutter..
Er der varme på fremløb ellers kan din Cpumpe jo være defekt nu..
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil..
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Givet likes: 4 gange
- Modtaget likes: 25 gange
Sæt pumpen op på Max, alt hvad den kan trække.. Og gå så en tur rundt og motionere dine ventiler.
Hvorfor er det at sådan nogle scotte fyr skal være online, for man kan fejlsøge noget så simpelt
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Givet likes: 35 gange
- Modtaget likes: 13 gange
- Areal: 164
Hehe det var selvfølgelig kun i spøg
Men mon ikke løsningen er som beskrevet, fyret kan jo tydeligvis lave varme
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Når man fejlsøger kan fejlen være to steder.Alex fs skrev:Sæt pumpen op på Max, alt hvad den kan trække.. Og gå så en tur rundt og motionere dine ventiler.
I fyret, eller uden for fyret.
Når styringen er online på StokerKontrol kan jeg se om det er en pga. en fejlindstilling at der er problemer.
Nu kan du jo f.eks. ikke se om pumpen er tændt eller slukket.
Er styringen på StokerKontrol, og pumpen er tilsluttet styringen, ja så er det det nemt at udelukke den fejl.
Dit forslag er som sådan ok, men du kan ikke se om han ved et uheld er kommet til at låse styringen på max. effekt,
og ja - så kan pumpen køre fuld fart lang tid uden at det løser problemet.
Derfor er det smart og tidsbesparende at styringen er online på StokerKontrol.
