Jeg synes ikke der komme varme rundt i systemet, har et Pille KL Stoker, men der er kun varme på i en af huset radiatorer, hvad kan være årsag til dette
startede fyret op sidst weekend og der kom også varme rundt i hele huset men det gør der ikke mere, nogen der har en ide til hvad jeg skal gøre??
Håber I kan hjælpe den kolde familie
Varme i radiatorer
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Re: Varme i radiatorer
Du har vel tjekket det åbenlyse - Såsom at der er vand nok på anlægget, Ingen luft i radiatorer og at stifterne ikke "hænger" i termostaterne.
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
- 8
- Tilmeldt: 25 maj 2015 13:35
Ja har tjekket der er nok vand på systemet, og jeg synes ikke der er mere luft i radiatoren, og ventilerne skulle også fungere, og pumpen snurre og er vand når jeg lægge en hånd på den, men der er også lige som at der er varme i 2 af radiatoren, men der har også været gang i det hele i weekenden men så er det som om at stille og roligt bliver radiatoren kolde igen på nær de 2 af dem?? Men der er også ca 22.5 grader i huset nu men derfor skulle der vel være varme på nå de står på fuld skrue
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Årligt forbrug: 20-30rm
Luk de to radiatorer der er varme på og åbne de radiator helt som er længst væk og når den er varm kan du prøve en mere
