Er det den nye TPK fra Baxi?
http://bioeksperten.dk/product/baxi-tpk-pb-20-1923/
kan den ikke stort set det samme som pellux 100? Bare 20.000dkr dyrere....
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Givet likes: 405 gange
- Modtaget likes: 423 gange
Re: Er det den nye TPK fra Baxi?
Lige mine ord, hvad smart skulle der være ved den ?
Det er stadig 6 til 20 KW, og kun 2 trin
Jeg ville da hellere have en metro/Pellux brænder, og specielt når den koster det halve
Senest rettet af triumph 09 sep 2015 12:01, rettet i alt 1 gang.
- Areal: 200
Først kopierede de brænderen fra en scotte, nu også brænderensen med trykluft.
Jeg forstår ikke hvad der skulle gøre brænderen bedre end en scotte, og så skulle betale 42.500 for en kopi. Når originalen koster 17.000. og kommer scotten i den størrelse man skal bruge.
Ja. Jeg tvivler på den kommer til at storsælge, medmindre der er et eller andet vi har overset.
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Givet likes: 334 gange
- Modtaget likes: 333 gange
De skal nok få solgt en del, da stort set alle VVS firmaer næsten pr. automatik
slynger navnet Baxi i hovedet på intetanende kunder. Kunder som ikke har været
så heldige, at sætte kursen forbi dette herlige forum først
Ja den havde jeg ikke lige tænkt på. Baxi har jo navnet for sig - selvom de historier der er herinde om f.eks novo-pellet godt nok ikke ligefrem pynter.
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 136 gange
Arh, come on boyz, jeg har både en Baxi og en Scotte her på matriklen, og alle er velkomne
til at kikke fordi, herunder også lige kikke dybt i køle stokeren, for ved selvsyn at konstatere,
der er en verden til forskel på kvaliteten af snegl, låger, sideskjolde, knapper, switche, håndtag,
osv osv
Scotten når ikke min Baxi til sokkeholderne, med hensyn til materiale kvalitet og godstykkelse,
men hey, Scotten kostede så også under det halve af Baxi'en, tror vi taler om 58K mod 25K.
Og hey hey, jeg fik som vanligt en rigtig god pris hos [tag]Levi[/tag] på Scotten, så de 25K
var inclusive kompressorrens, diverse extra følere, et reservedelskit, og guderne må vide hvad,
for jeg har ikke brugt bare én eneste reservedel endnu på Scotten, men ok, den er så også kun
godt 2 år gammel.
Men hey hey hey, hvad tror I mon det bedste køb har været ?? Vi taler 58 mod 25 ?? Any takers ??
Vi lader lige billedet stå et øjeblik !
Baxi æder jo gladeligt spildkorn til kr 300 pr ton, mens Scotten jo kun vil have prima træpiller, til kr 2.500 pr ton.....
tror alle selv kan lave matematikken, min Baxi er 10 år her i næste måned, så om jeg hellere vil give 58K for en Baxi
end 25K for en Scotte.... you guess guys, der skal ikke ret mange ton brændsel til, før en Baxi suverænt outperformer
en Scotte på pris pr produceret kw....
... naturligvis forudsat, at du har brug for så meget varme som en Baxi leverer, og forudsat at du har en flok bonderøve
som naboer, så du kan få spildkorn til kr 300,- pr ton.
osv osv
godt 2 år gammel.
en multiheat stoker er en kampvogn - også ift. Baxi tpk pillefyret, hvis kedel bestemt ser mere solid ud end blackstarkedlen (om det også gælder den nye tpk-version, ved jeg ikke)
tpk er af polsk oprindelse - ganske som pellux 100 og den nye metrocompact - der altså sælges ca 20k billigere. Det er ihvertfald sådan jeg har forstået det.
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Givet likes: 15 gange
- Modtaget likes: 53 gange
så fik vi lige rodet godt og grundigt rundt i stokerfyr og pillebrændere
for newbies:
TPK= pillebrænder (dropstoker)
Multi Heat= stoker
begge typer er biomassebrændere (træpiller), dog findes meget få modeller husstands stoker, som er godkendt til anden biomasse
for newbies:
Multi Heat= stoker
