Hurtigt spørgsmål - flowmåler udskiftning
Den ene flowmåler på min gulvvarme virker ikke. Husker jeg rigtig at bare pumperne er slukket, så kan jeg godt skrue den defekte flowmåler af og sætte ny på, eller vil vandet fosse ud af hullet, eller bare løbe lidt som kan tørres op efter skift?
mener at uden pumpe, så er trykket mindre? eller hvad med tryk fra åben ekspansion?
- Stoker VI
- Tilmeldt: 12 jul 2013 08:56
- Mit fyr: scotte 16kw
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 12
- Geografisk sted: struer
- Givet likes: 3 gange
- Modtaget likes: 46 gange
Re: Hurtigt spørgsmål - flowmåler udskiftning
hvis du ikke har haner der kan lukke for til/afgangen mellem expansion og gulvvarmeshunten, så vil du få meget vand ud.
Hvis du har åben expansion, så er der kun vandsøjletrykket på anlægget (med pumpe slukket) og så vil du kunne skifte flowmåler og "tætne/begrænse" vandspildet med et håndklæde eller lign. men et par liter vand kommer der hurtigt ud ;-)
Tak,
Burde termostat sat til "0", ikke lukke helt af for vand fra hoved strengen? Sådan lidt som en ballofix ville gøre det
Du lukker kun fremløbet på den måde - returen er der stadig fuld gennemgang i.pendec skrev:Tak,
Tag trykket af anlægget inden du skrifter flowmåler.
Gætter på du mener ekspansions delen, og den kan jeg dårligt nå på loftet, den er pakket godt ind i 17 meter glasuld.levi skrev:Tag trykket af anlægget inden du skrifter flowmåler.
Kan ikke se nogen andre muligheder end pumperne, og ja, returen vil stadig stå åben på gulvdelen selvom termostat lukkes ;(
Så er der jo kun aftapning, hvis det ikke skal vælte ud det forkerte sted i rummet.
Du skal ikke op til ekspansionen for at tage trykket af anlægget - du må have en bundhane i nærheden af dit fyr (Hvor du fylder vand på) - Denne bruges også til at tappe vandet (Trykket) af anlægget.pendec skrev: Gætter på du mener ekspansions delen, og den kan jeg dårligt nå på loftet, den er pakket godt ind i 17 meter glasuld.
- Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
- Mit fyr: bio 18 pannex styrring
- Areal: 204
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Geografisk sted: vejen/brørup
- Modtaget likes: 5 gange
Har lige skiftet på mit system, og du skal hve trykket af systemet for at skifte dem, ellers vil du få et meget vådt gulv...
Tusind tak, så er jeg helt med, og der er allerede forudmonteret slange der Så er det jo bare at montere når det ankommer inden for et par dage. Anlægget skal jo snart igang igen.levi skrev: Du skal ikke op til ekspansionen for at tage trykket af anlægget - du må have en bundhane i nærheden af dit fyr (Hvor du fylder vand på) - Denne bruges også til at tappe vandet (Trykket) af anlægget.
Ville bare lige takke folk i tråden her, for det gik præcis som planlagt. Jeg havde tilfældigvis en vvs'r på besøg, som checkede noget fugt i gulv, så han skulle tage trykket på rørene alligevel og se efter utætheder. Dog havde han aldrig hørt om defekt flowmåler Så selvom min ikke virkede, så var det hans første som han så blive skiftet.
