Overluft Baxi 1,5
- Tilmeldt: 05 dec 2011 09:21
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
- Areal: 215
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 5750
- Årligt forbrug: 6
- Geografisk sted: Ringe, Fyn
- Givet likes: 1 gang
Overluft Baxi 1,5
Jeg har en Baxi 1,5, hvor der ikke længere kommer overluft. Hullerne er der alle, men der kommer ingen luft.
Hvordan er luftkanalen fra blæseren - kan jeg komme til kanalen "bag ved" hullerne i brænderrummet hvis jeg afmonterer blæseren?
Hilsen Jens R, Ringe
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Modtaget likes: 136 gange
Re: Overluft Baxi 1,5
Fisk, det ved jeg ikke, men hvordan ved du, at du har 'tabt' overluften ?
Det kan være lidt svært at se overluften, jeg synes kun den er 'synlig',
når der er godt gang i min Baxi.
Ellers kan der måske stå vand i luftkanalen, efter en tilbagebrand, og i nogle tilfælde,
selv efter man har haft aftapningsskruen ude, fordi vandet har trukket 'snask' med
ned i luftkammeret, som så har lukket for hullet til aftapningen. Midlet mod det,
er et langt stykke stift ståltråd gennem hullet til aftapningen.
- Areal: 215
- Årligt forbrug: 6
Jeg har haft et par rørbøjninger i hullerne til underluften, så luften blev ledt helt udenfor. Flamme fra en ligther foran hullerne uden forstyrrelser.
Der kommer en smule luft, hvis jeg blokerer for underluft - ellers ikke.
Hvordan kommer luften frem til overluft? Er der en kanal direkte til blæseren eller kommer den nedefra?
Kan der være snask eller evt. sod i luftkanalen selvom der ikke har været tilbagebrand?
- thy
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
prøv at blæs i hullerne med kompressorluft
så kommer skittet nok ud..
jeg har en ekstra kedel stående hvor du gerne må komme og kikke om der er nogen genvej til rensning...
den er skilt fra tanken og blæser afmonteret...
måske din blæser har mistet pakning mellem blæser og kedel så forsvinder trykket..
ved vand i bunden vil der normalt kun være overluft...
- Brandsen
- Areal: 425 m2
....øhh, formoder du mener du have rørbøjning på overluften, og det forstyrrede ikke flamme på lighter ?
Korrekt, normalt vil vand blokere underluften først.
Men hey, mener hullerne til overluft på en Baxi 1.5 er ret små, faktisk ret meget mindre end hullerne
til underluften, så luften vil klart fise ud som underluft, med mindre der er rigtigt godt med blæs på den Baxi,
og præcis som jeg skrev i første kommentar, er det hulens svært at se overluften, med mindre der er rigtig
go' gang i din Baxi.
Og har du kun 4 små huller til overluft, som er markant mindre end huller til underluft, og du sætter en rørbøjning
på ét af hullerne i overluft, så vil modstanden i røret, og den mindre diameter som følge af rørbøjning, sikkkert
bevirke der næsten ikke kommer luft ud af røret. Du har sikkert reduceret ø fra 4-5 mm til måske 2-3 mm på det
hul med røgbøjning, men de andre jo har uændret ø.
Kunne det måske tænkes, at problemet skyldes vingerne på blæseren i tidens løb ar blevet 'tykke' af støv og
møg, blæseren fungerer jo nærmest som støvsuger i fyrrummet, sådan din blæser ikke giver så meget luft mere ?
Hvis du alligevel er i gang med trykluften, så giv lige vingerne et grundigt pust, ind gennem de små huller der er
i den blikkasse hvor blæseren er monteret.
- Brandsen
- Areal: 425 m2
... minder mig om, da datteren var lille, og fik knappet sin frakke forkert, sådan hun havde en knap i 'overskud',
hvortil hun mente, at hun bestemt måtte have tabt et knaphul...
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Areal: 210
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 34 gange
Jeg ville prøve at lukke underlufthullerne, f.ex. med tape. Så må man da kunne mærke, om der kommer luft ud af overlufthullerne.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Jobak
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Modtaget likes: 2 gange
Jeg mener bestemt at der går en "kanal" hele vejen bagud til blæseren bagved den lille overluft kasse.
Du kan stikke et stykke ståltråd hele vejen bagud til blæseren. (det skal du nok ikke gøre når den kører)
Det må være meget nemt at se på Thy's ekstra kedel han har stående. Altså set fra blæser siden.
Jeg syntes nemlig ej heller der kommer ret meget luft ud af min, flammerne "slikker" nærmest bare op ad kassen fra bålet.
Jeg fandt så ud af at luften fra overluft kassen (ja det hedder den altså nu :-), "rammer" bunden af kedlen meget langt fremme i bålet.
Det vil du kunne se hvis du kører en del piller frem. Omkring 5-8 cm fra forkanten af stenen. Syntes min gav mere luft da jeg fik den, men der kørte
den også standard med 1.7 i fremføring og derved var bålet noget "længere". Nu brænder det jo lige uden for sneglerøret.
Håber ikke det var for meget kringlet skrevet...
Med venlig hilsen
Jobak
- thy
Fornemmer der snart skal et billed tilJobak skrev:Jeg mener bestemt at der går en "kanal" hele vejen bagud til blæseren bagved den lille overluft kasse.
Kan med det samme sige at man ikke kan komme til at ramme blæser lige meget hvor lang en rense tråd man bruger,da der sider en slaks beskyttelse plade på blæser side..
