Placering af trækstabilisator til indmuring
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Re: Placering af trækstabilisator til indmuring
hvis din skorsten tænder ordentligt, er det vidst ligemeget med om du har stabilisator. Den brand skal nok få det luft den skal bruge alligevel.
- kaptajnen
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
Er der ikke flere bud på placeringen af trækstabilisatoren ender den nok på 50cm fra røgrør...
Mvh Peter
- kaptajnen
- Areal: 170m2
Stadig LARMENDE stille!
Mvh Peter
- Fyrteknik
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Den skal helst sidde 50 cm fra overkant røgrør, til underkant på trækstabilistator.
Men hvis du har mulighed for det, så er det bedre at sidde den 70-80 cm over røgrør, da de
jo er mindre risiko for mere træk i røgrør jo nærmer den kommer røgrør.
Men husk at der skal være mindst. 40 cm til loft.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
- kaptajnen
- Areal: 170m2
J.P. skrev:Den skal helst sidde 50 cm fra overkant røgrør, til underkant på trækstabilistator.
jo er mindre risiko for mere træk i røgrør jo nærmer den kommer røgrør. Det forstår jeg ikke helt...
Mener du helst mindst 50cm fra overkant røgrør, men 70-80cm er bedre?
Men husk at der skal være mindst. 40 cm til loft. Kravet til lofthøjden på de 40cm bliver intet problem, idet der er 280cm lofthøjde og overkant røgrør fra gulv er ca 108cm - så der er rigeligt at tage af...
Mvh Peter
- Fyrteknik
kaptajnen skrev:
Jan Pihl
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Om den sidder 40 eller 70 cm fra betyder kun nogle få kPa så det er ligegyldigt.
Husk ordentlig afstand til ilt sonde hvis du har sådan en.
Ellers er alt andet teoretisk flueknebberi
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Fyrteknik
Flueknebberi eller ej, Kaptajnen spurgte efter den bedste løsning og når han nu har pladsen, så kan lige så godt få de3 sidste kPa med
Jan Pihl
- kaptajnen
- Areal: 170m2
Flunk skrev:Om den sidder 40 eller 70 cm fra betyder kun nogle få kPa så det er ligegyldigt.
Husk ordentlig afstand til ilt sonde hvis du har sådan en.Oki, men 70cm er altså bedst?
Ellers er alt andet teoretisk flueknebberi Jeg er IKKE til fluer!
Mvh Peter
- Fyrteknik
kaptajnen skrev:
Jan Pihl
