Atmos 25 dc
- Tilmeldt: 28 jul 2015 12:34
- Mit fyr: Atmos 25 dc
- Areal: 210
- Brændsel: Træ
Atmos 25 dc
Havde en smed på besøg, da jeg havde problemer med en pumpe.
Efter han er gået, bliver blæser ikke ved med at køre når kedel når ca 90 grader. Det gjorde den før, man kunne ikke slukke for den.
Skal den ikke det, eller er jeg gal på den.
Han havde nogler ledninger af, så ved ikke om de er forbundet rigtigt.
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Modtaget likes: 440 gange
Re: Atmos 25 dc
Røggas sugeren styres af følgende
Drifttermostaten til venstre, så længe at kedeltemperaturen ikke har nået dette setpunkt vil sugeren fortsætte med at køre
Røggastermostaten til højre, så længe at røggasserne er over dette setpunkt vil sugeren fortsætte med at køre.
Så hvis kedeltemperatur kommer over det indstillede skal sugeren stoppe
Så hvis røggasserne kommer under det indstillede skal sugeren stoppe
Så det den gør nu er korrekt
- Areal: 210
- Brændsel: Træ
Re: Atmos 25 dc
Hvad stilling skal røggas ca stå på, min stiller jeg på "kl 12"John Skov Jensen skrev:Røggas sugeren styres af følgende
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Re: Atmos 25 dc
Den skal stilles så sugeren netop slukkes når der kun er ganske få gløder tilbage
Det kan godt være "kl 12" det må man prøve sig lidt frem for at finde korrekt indstilling. For når kedlen startes op drejes den ned til nul og når der 10-15 min senere er gang i forbrændingen drejes knappen op på denne indstilling hver gang
- Areal: 210
- Brændsel: Træ
Re: Atmos 25 dc
Nok mig der er "mongol"John Skov Jensen skrev:Den skal stilles så sugeren netop slukkes når der kun er ganske få gløder tilbage
Men hvis der er få gløder tilbage, og jeg slukker og så lægger mere træ ind. så syntes jeg ikke den går i gang igen.
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Re: Atmos 25 dc
Du vil normalt efterfylde inden der kun er få gløder tilbage.
Men hvis sugeren allerede er standset når du efterfylder vil det være mest korrekt at dreje røggas termostaten ned på nul igen i 10-15 min for derefter at dreje den op på "kl 12" eller hvor du ellers har fundet ud af hvor den skal stå når der er fuld gang i forbrændingen igen
- Areal: 210
- Brændsel: Træ
Re: Atmos 25 dc
Super takker, har du erfaring med briketterJohn Skov Jensen skrev:Du vil normalt efterfylde inden der kun er få gløder tilbage.
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Re: Atmos 25 dc
Nej, har aldrig selv fyret med briketter
Brugeren Jopa bruger ikke andet og er meget tilfreds med det.
Men har tænkt at det skal prøves, det lyder til at fungere godt og prisen er åbenbart heller ikke så dum
- Areal: 210
- Brændsel: Træ
Re: Atmos 25 dc
Men ved ikke om det kan betale sig, når man giver 260 kr m3 for brændetJohn Skov Jensen skrev:Nej, har aldrig selv fyret med briketter
