GRUNDFOS SOLAR PM2 12-105 sammen med Suncomfort styring?
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Djeld
Tilmeldt: 29 jul 2015 10:31
Indlæg af Djeld » 29 jul 2015 13:40
Hejsa
Jeg har investeret i et solvarmeanlæg, men har konstateret et den
cirkulationspumpe, der følger med anlægget, har for lille løftehøjde (6 m)
og da selve installationen skal placeres i kælderen, får jeg mere en de 6 m
op til solfangerne.
Jeg har derfor købt en GRUNDFOS SOLAR PM2 12-105, men kan konstatere
at den er med trinløs regulering via et PWM feed back signal. :oops:
Kan dette signal hentes i Suncomfort styringen eller er der en måde, hvorpå
man kan omgå dette feed back signal, således at pumpen fungerer som
den normale pumpe, med kun tilslutning til PE, N og L1 i Suncomfort styringen?
Ifølge manualen SKAL pumpen have PWM signal for at kunne køre.
Mvh Claus
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 440 gange
Re: GRUNDFOS SOLAR PM2 12-105 sammen med Suncomfort styring?
Indlæg af John Skov Jensen » 29 jul 2015 14:07
Umiddelbart vil jeg mene det er den fejl type pumpe du har købt. Den nye pumpe har indbygget en frekvensomformer der kræver et externt styresignal/ reference.
Så en ups 32-80 eller lignende der modsvarer den originale pumpe vil være det rigtige valg.
Men hvor højt skal du løfte vandet?
Pumpen behøver jo ikke sidde i bunden af din installation, placerer du den halvvejs oppe kan den jo løfte vandet i en installation der er 12m høj
Djeld
Indlæg af Djeld » 29 jul 2015 14:29
Hej John
Ja jeg har fået fat i den forkerte pumpe, det er der desværre ingen tvivl om,
men jeg håbede at der var en fiks løsning, så den alligevel kan avendes.
Jeg vil tro der er ca. 8-9 m og jeg vil jo meget gerne have
al mekanikken ned i maskinrummet. Synes ikke det er optimalt
at have en cirkulationspumpe siddende i en føringskanal halvt
oppe i huset.
Djursland
Tilmeldt: 13 apr 2012 21:15
Indlæg af Djursland » 29 jul 2015 20:03
hvis der er tryk i systemet så skal man vel ikke tænke så meget på løfte højde eller er det bare mig der har fået forkert fat i det
Mvh Flemming
Ecoteck HR 100
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 29 jul 2015 20:06
Djursland skrev:hvis der er tryk i systemet så skal man vel ikke tænke så meget på løfte højde eller er det bare mig der har fået forkert fat i det
Mvh Flemming
Nej når det er udluftet betyder det ikke noget
Men det kræver at pumpen har løftekraft nok for at udlufte et tomt anlæg der startes op. Der skal pumpen kunne løfte den hvilende vandsøjle
Djursland
Indlæg af Djursland » 29 jul 2015 20:55
okay
når jeg fylder mit solfanger anlæg lader jeg vand trykket fylde systemet og lukker når der er tryk nok og der er så en auto udlufter over solfangeren som jo lukker luft ud og lukker når der ikke er mere luft men vand og så jeg kan jeg se der kommer tryk i systemet
og så starter jeg pumpen. ikke før der er vand på systemet og køre puls på (start/stop) og så kommer det sidste luft ud
men om det er forkert ved jeg ikke men det virker
Mvh Flemming
Ecoteck HR 100
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 29 jul 2015 21:05
Det lyder da som en udemærket måde at gøre det på.
Selv bruger jeg en boremaskinepumpe da jeg skal have presset frostsikrt væske i min fangere.
Ulempen ved en pumpe der har for lille løftehøjde er at mangler der bare en smule væske i systemet og der derfor opstår en lille luftlomme øverst oppe, ja så kan pumpen ikke løfte vandet forbi dette, og cirkulationen går i stå.
Djursland
Indlæg af Djursland » 30 jul 2015 09:33
Nåååå okay det er så okay
Den hade jeg ikke tænkt på
Mvh Flemming
Ecoteck HR 100
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 30 jul 2015 09:49
John Skov Jensen skrev:Det lyder da som en udemærket måde at gøre det på.
Beklager, dette indlæg blev skrevet under indtagelse af alkohol :D
Hvis der blot mangler lidt vand øverst oppe vil den hvilende vandsøjle på sugesiden af pumpen hjælpe med til at øge løftehøjden på pumpens trykside.
Så der skal mangle enda noget vand inden for lille løftehøjde på pumpen giver problemer.
Men på et "tømmeanlæg" hvor alt vand tømmes/løber ud af anlægget og ned i en beholder ved slukket anlæg er det vigtigt at løftehøjden er stor nok
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 30 jul 2015 09:53
@Djeld
Hvis du bare sørger for at pumpe dit anlæg fuld med vand/kølevæske med ekstern pumpe vil en ups 25-60 kunne gøre arbejdet under drift.
