Ny bruger, nyt fyr
Klokker
Tilmeldt: 24 jul 2015 22:13
Mit fyr: Reca60 samt Passat c2+compact
Areal: 165 i to plan
Brændsel: Halm og træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9610
Ny bruger, nyt fyr
Indlæg af Klokker »
Hej alle
Jeg er, som I kan se på mængden af indlæg, helt ny på forummet så jeg håber jeg er landet på den rigtige platform med mit følgende spørgsmål
Jeg er i den heldige situation at mit eksisterende halmfyr er så uøkonomisk at tilskuddet ved skift til nyt pillefyr faktisk dækker indkøbet af nyt fyr (derudover kommer installationen naturligvis, men det er en anden historie )
Jeg er næsten besluttet på at mit nye fyr skal være en RTB
Det er det fyr, der rent fysisk kan stå hvor jeg vil have det placeret, desuden ser det, på papiret, ud til at være ret effektivt og driftsikker
Mit spørgsmål er nu. Findes der superbrugere her på forummet, der tør lægge telefonnummer til, således jeg kan indhente referencer fra en bruger, der ikke nødvendigvis har en økonomisk interesse i at jeg erhverver netop det fyr de nu har til salg.
Jeg er interesseret i at vide lidt om driftsikkerhed, pille forbrug, følsomhed overfor pillekvalitet osv.
Jeg havde tidligere (for små ti år siden et pillefyr fra Asaa multiservice monteret på fastbrændselssiden af et baxi kombifyr, hvilket jeg egentlig var ret glad for dengang, men jeg kan se udviklingen er revolutioneret siden dengang. Så min gamle ekspertise er desværre vildt forældet
Håber at få svar så jeg kan få handlet
Venligst
Dan "Klokker" Korgaard
Alt kød under 400 gram er at betragte som pålæg :) :)
Hanefar76
Stoker V
Stoker V
9
Tilmeldt: 24 maj 2014 08:46
Mit fyr: Rtb 10 kw
Areal: 164
Brændsel: Træpiller lenova hp
Dagligt forbrug: 15-22 kg
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 8 gange
Re: Ny bruger, nyt fyr
Indlæg af Hanefar76 »
Hej klokker.
Hvor kommer du fra i landet.
Jeg bor selv i Sæby området, og hvis du er fra disse kanter kan du jo komme og se mit RTB pillefyr.
Skal også gerne fortælle om mine oplevelser med mit fyr, som jeg har haft kørende siden 5 maj 2014. :-)
Thomas
Klokker
Indlæg af Klokker »
Hej Thomas
Jeg bor lige lidt nord for Hobro, så der er et stykke vej. Jeg kommer dog af og til, til Sæby, har boet deroppe i næsten ti år inden jeg flyttede hjem til Himmerland.
Måske vi kunne aftale et bette fyrrumsmøde når jeg alligevel skal et smut op i klubben og besøge gutterne. ☺☺☺
Hanefar76
Stoker V
Stoker V
9
Mit fyr: Rtb 10 kw
Areal: 164
Du skal være velkommen. Du må også gerne ringe og høre om mit fyr, hvis det er nemmere. Jeg kan træffes på 23960185. :-)
Klokker
Indlæg af Klokker »
Det lyder rigtigt godt. Jeg giver et kald, så kan du få lov at fortælle ☺
Venligst
Dan
Hanefar76
Stoker V
Stoker V
9
Mit fyr: Rtb 10 kw
Areal: 164
Det er bare iorden . :-)
