Myregift
xkfc
Re: Myregift
Indlæg af xkfc »
triumph skrev:Jeg har googlet, og fundet det jeg har klippet ind i vedhæftet fil.
Ja den er fin da,,, myrelokke dåse :P bor du i lejlighed? icon_cheesygrin.gif det batter dælme ikke møj her ude på landet whistle.gif
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 407 gange
Blevet takket: 426 gange
Re: Myregift
Indlæg af triumph »
Det var jo så mest til indendørs...
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Re: Myregift
Indlæg af J-B »
Jeg har set et triks mod myrer, om det virker tør jeg ikke love.
Prøv at tage en pose mikroovns popcorn, hæld kornene i en miniblender og bliv ved til at det er fint mel.
Så drysser du det ud omkring hvor de kommer op, tidlig morgen og det skal være tørvejr, så vil de tage det med ned i boet som foder og efter ca 3 døgn vil pulveret svulme op i maven på dem og slå hele boet ihjel.
Der må ikke komme regn i de 3 døgn, da det skulle virke på den måde at det svulmer langsomt op når det får fugt og så får myrerne forstoppelse.
Om det er et Hoax ved jeg ikke, men det er da et forsøg værd for at bekæmpe uden kemikalier :great:
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Blevet takket: 11 gange
Re: Myregift
Indlæg af majland »
Vi har stenterasser lige op ad soklen på 3 sider af huset - det er jo en ren invitation til myrer om at slå sig ned i det tørre sand derunder. Og derfra kommer de så ogås in i huset.
Sidste år have vi firmaet myreekspressen ude og sprøjte langs soklen (og terrasserne) og da de giver garanti ved soklen var anden gang med i prisen. I forhold til de priser man kan købe lovlig gidt for som privat var prisen ikke afskrækkende ...
I år er vi kommet lidt sent igang med myrebekæmpelsen, men solken har også fået 2 gange og så har nogle bo ved drivhus etc også fået et sprøjt..
Jeg ved ikke hvad de bruger, men det er noget mere effektivt end de mange midler jeg har prøvet de sidste 10år
2021 13kW Bosch Varmepumpe
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8900
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange
Re: Myregift
Indlæg af salemander »
for nok 5 år siden havde vi masser af myre.jeg lavede et afkog (det skulle kun lige op og koge)af hvidløg mener det var 10 hvidløg til 2 liter vand .Derefter skulle det så stå i 14 dage i en lukket plastik beholder .Derefter skulle man så si resterne af hvidløgene fra og sprøjte det ud.Det lugtede forfærdenligt i en dags tid men myrene forsvandt og det holdt nok 2 år før at myrene kom tilbage
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 373 gange
Re: Myregift
Indlæg af pelle »
Der var en der skrev noget med pulveriserede majs, der bruges til popcorn, her i tråden. Er det prøvet ? :)
http://www.instructables.com/id/10-Life ... -Ant-Hack/
nemocharley
Re: Myregift
Indlæg af nemocharley »
den dér med hvidløgsafkog virker - vi har haft succes med den herhjemme :)
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Re: Myregift
Indlæg af Flemming DJ »
Er det så HELE hvidløg eller kun 10 fed?
Mvh Flemming
nemocharley
Re: Myregift
hele tørrede hvidløg
