Nyt Fyr, hvad skal jeg vælge
- Tilmeldt: 28 mar 2008 13:46
Re: Nyt Fyr, hvad skal jeg vælge
Jeg er ved at være lidt urolig for om vi vælger rigtigt!!!!! Biovarme udgiver ikke navne og en af deres forhandlere på Sjælland gør heller ikke. Hvis man ikke har numsen fuld af penge og vi godt vil ha et fyr der er let at rengøre (selvrensende ville være godt) Hvad skal vi så vælge?
M.v.h.
Jens.
M.v.h.
Jens.
- Tilmeldt: 04 feb 2008 20:53
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 48
- Årligt forbrug: 8 tons
- Geografisk sted: Skælskør
Hej Jens
Der er da garenteret masser af gode fyr at vælge imellem, bare se dem der er listet ovenfor.
Faldt iøvrit over dettte her, da du jo gerne vil have noget selvrensene. Det er lidt samme historie som Biovarme, det ser smart ud (på papiret) men der er nok ingen der ved om det virker ;0)
http://renergi.dk/index.php?left=Prod_Pellematic
Jeg fant også en engesk prisliste: http://www.pellet-stove-heating.co.uk/p ... 202007.pdf
mvh jesper
mvh jesper
- Areal: 135
link til prislisten virkede ikke, her er det rigtige:
Hej Jesper og tak for dit indlæg. Det ser spændende ud. Jeg kan ikke rigtig se hvor stor pillebeholderen er. Og der sker ikke noget når jeg trykker på dit link. Er det fra england du har en pris? Hvad koster det i Danmark?
M.v.h.
Jens.
M.v.h.
Jens.
- Areal: 135
En 8 kw koster 44.000 i danmark + moms
i tyskland fåes den til 44.000 ink moms
mvh jesper
mvh jesper
Hej igen og tak.
Hmmm, det er noget mere end de max 50 vi har sat af til nyt fyr.
Det er lidt øv der ikke er nogen der skriver om denviroen.
- Tilmeldt: 25 nov 2008 09:23
att. jens andersen
hej jens - hvordan går det med fyret - fik i sat denviro'en op og hvilken model ?
vi købte andet hus for 4 mdr. siden hvor der er et denviro m23 installeret - snart 2 år gammelt og det er ikke helt problemfrit - hvordan med jeres ?
mvh martin groth - langeland...
Hej Martin.
Jeg burde nok ha slettet dette indlæg. Vi valgte gas i stedet. Der var ingen der rigtigt kunne sige noget godt om Denviroen, så vi tog den nemme løsning og fik indstalleret gas. Undksyld jeg ikke har slettet emnet.
M.v.h.
Jens.
M.v.h.
Jens.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Areal: 135+70
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
Gider du fortælle mere .... ;0)krogsbjergvej skrev:att. jens andersen
mvh Jesper
Jeg var oppe og se et fyr i brug I Holbæk. Det lød til at fungere, men det skulle renses en gang om ugen fordi det sodede til, og det er jo ikke det de lover. De siger det skal gøres to gange om året. Med installering og alle ting der skulle bruges (varmtvandsbeholder, tank etc.), ville det løbe op i knap 53.000.- Det samme gav vi næsten for at få gas ind (47000.-). Så slipper vi for at ha besvær med piller. Det fylder, grisser og man skal huske at fylde på. Desuden så fik vi af vide at pilleprisen nok snart ville stige igen, og at der måske vil komme en form for afgift på dem. Gassen er da heldigvis faldet i pris. Hvis vi havde kassen ville vi nok ha valgt en luft/vanvarmepumpe. Men det kommer til at koste knap 100.000.- Hvis du har mulighed for gas ville jeg nok tage det, ellers hvis du har kassen en luft/vandvarmepumpe. vi fik en udregning på at vi skulle bruge 6000 kg. piller. det er ca. 13000.- Som gasprisen er nu kommer vi ca. til at bruge for 14000.- Så for besværet og pladsen tog vi gas. Håber det hjalp lidt.
M.v.h.
Jens.
M.v.h.
Jens.
