Jamen det prøver vi så
Hvor længe skal der gå fra jeg retter til at jeg kan give en kvalificeret tilbagemelding på det ?
Biomax 16 - Indstillinger
- Fyrteknik
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Re: Biomax 16 - Indstillinger
To til tre timer ;-)
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
- 9
- Tilmeldt: 15 mar 2015 20:08
- Lund
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Jeg har også prøvet at køre uden pausestop men måden fyret modulerer på, har for få finjusterings muligheder holdt op mod f.eks en Scotte styring hvor du bla. har P.I at fintrimme med. Derfor kører jeg også med pausestop, så er der ingen problemer med at holde kedlen ren og få brændt pillerne så man udnytter dem bedst.
Fyrteknik skrev:Nu er det jo ikke meningen at et biomax
fyr skal gå hverken i pausestop eller pausefyring men køre modellerede og holde temperaturen på set punkt.
Så Mark dit fyr står så godt det kan hvis du ændre de to ting jeg skrev. Skal det stå bedre skal der co2 måles på det.
- 9
Jeg har nu et fyr der køre men som giver en del hvid røg og ligger mellem 25 og 50% i driftsydelse.
"Chefen" har desuden godkendt at vandet kun er 55 grader...
Så forslag til rettelser ønskes :-)
- Fyrteknik
Sæt din brændsel ned til 1.00 og sæt din temperatur op til 70 grader
Jan Pihl
- 9
- Fyrteknik
Kedeltemperatur ,du kunne jo kun få 55 grader
Jan Pihl
- 9
Hvorfor skal den stå til 70 når jeg gerne vil nøjes med 55 grader vand ?
- Fyrteknik
Sorry, forstod det sådan at du ikke kunne få mere end 55 grader.
Jan Pihl
