Hej,
Så lige det bil spørgsmål, så tænkte jeg på mine egne mulige problemer.
Når jeg tænder min C-max(diesel), så lyder der nogle rigtig grimme "dunk" , 2-3 stykker, når man tænder bilen. Top pakningen? Er det sådan den lyder når den går itu.
I starten var det kun et "dunk" når den tændte men de sidste dage lyder der flere af dem. Lyder lidt som noget slår mod en mur hårdt når man starter og helt sikkert ikke noget jeg har hørt før.
Min C-max hamrer når man tænder
Re: Min C-max hamrer når man tænder
Nu er der jo flere diesel motorer til en C max, det er jo ikke ligegyldigt om det er 2,0 eller den uheldige 1,6 hvor det er svært at skifte olie, da der altid ligger en gammel rest i bundkarret.
- Stoker X
- 11
- Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
- Mit fyr: Woody
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 6862
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 16 gange
Min mondeo 2,0 tdci 140hk bankede også slemt ved koldstart. Det blev lokaliseret til dyserne. Belladd kom til mit lokale for værksted og kørte en "intensivrens" hvor bilen bliver koblet til en rensemaskine og kører på ren rens i stedet for diesel.
Det fjernede problemet fuldstændigt. Jeg har efterfølgende holdt det væk ved at tilsætte noget additiv hver gang jeg tanker
- Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
- Mit fyr: Biomax 15
- Areal: 170
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Blevet takket: 6 gange
Lyder som det er en 1,6hdi med defekt kædestrammer
den støjer sikkert også når den er igang
mvh
svsommer
svsommer
nej, det er en 2.0 og der er ingen larm efter den først er igang.. Så dyserne kan det jo være.. Jeg må købe det additiv oftere hidtil var det årligt, som Ford forklarede burde være ok.
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Havde en s max firmaræser på et tidspunkt... Nogen gange lød det som om motoren var ved at hoppe ud af rammen når den startede... Ford mente at dem pga en program fejl slog i gang baglæns til at starte med fra tid til anden...Ved ikke det var en and, men en opdatering løste problemet...
Mvh Tonni Madsen
- Stoker X
- 11
- Mit fyr: Woody
- Areal: 250
- Årligt forbrug: 6
Fa min havde bankeriet spurgte jeg belladd om det kunne løses med det almindelige servicerens, men der var svaret, at når det først er så slemt, så skal den skrappere metode til. Om det er belladd eller liquimoly er nok hip som hap. Mener jeg ga 1000-1500kr for belladd kuren.
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Hvis den starter baglæns så har du mange gear baglæns.... Og kun et fremZarge skrev:Havde en s max firmaræser på et tidspunkt... Nogen gange lød det som om motoren var ved at hoppe ud af rammen når den startede... Ford mente at dem pga en program fejl slog i gang baglæns til at starte med fra tid til anden...Ved ikke det var en and, men en opdatering løste problemet...
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Arh !! Med min levealder, lyder det helt vildt mega fælt at 'tænde' en bil !
Kunne I for min skyld ikke lige prøve at 'starte' den i stedet for ?
- john m
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 28 gange
Nå så er det ikke kun mig ☺Brandsen skrev:Halløj i forum,
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
