Citroen c5 bliver for varm...
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Hejsa de gamles c5 er begyndt at løbe varm...
Hvis kabine varmen skrues op faldet motor temperaturen...
Så er der vel cirkulation...og der mangler ikke vand...
Kan det være termostaten eller hvad er budt?
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Re: Citroen c5 bliver for varm...
Kunne det være... Men nemt at kontrolere... Start motoren når den er kold om mærk på kølerslangen om den lige pludselig bliver varm eller den stiger langsomt.... Hvis den er langsom så sidder den fast i åben... Kommer den pludselig er den ok... Åbner den slet ikke er den død... Kan også være vandpumpen...
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Virker ventilatoren som den skal? Altså starter, når motoren når en vis temperatur.
- Stoker X
- 11
- Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
- Mit fyr: Woody
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 6862
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 16 gange
Køleren kan også være stoppet. Jeg har før skiftet køler på en gammel volvo, hvor køleren var helt lukket til af kalk og slam
- Zarge
- Areal: 2*132m2
Takker, har ikke selv haft tid til at kikke på den, men har sendt budene videre til den gamle :-)
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
- Areal: 110
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Har takket: 327 gange
- Blevet takket: 42 gange
typisk termostat problemer, skift den den er sikkert ikke dyr og se om det virkede
- Zarge
- Areal: 2*132m2
Har lige snakket med ham... Når bilen står i tomgang sker dér ikke noget inden bilen kommer op i temperatur, så bliver tilgangen i toppen af køleren plusser varm, og blæseren starter...MEN køleren bli'r ikke varm længere ned, og heller ikke i afgangen... Lugter det ikke af vandpumpen? Men kan det så passe at kabine blæseren kan kaste en masse varme fra sig...er det ikke samme pumpe, bare en særskilt kreds/ventil?
Mvh Tonni Madsen
- 10
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 27 gange
Det lyder mere som en termostat.
Varme apparatet kan næsten altid få varme. Dog kan man i bogle tilfælde mærke varmen forsvinde i tomgang.
En vand pumpe bliver ikke sådan slidt. Ofte er det lejet, der går til, så den drypper fra sladre hullet. Eller pumpe hjulet der går løs, ofte på vw'er fra 99 og nogle år frem
Hov er der ikke noget med at der er nogle biler hvor at der er to termostater på?
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Tjek lige kølerens tilstand (løse ribber og skidt). På min Xsara sad der fx et centimetertykt lag møg ml den store og ackøleren.
Den kan også være slammet til indvendigt, og så kan man skylle den igennem "baglæns", altså modsat vandets normale vej igennem.
MEN, det kan stadig være termostaten, der lukker for lidt eller for sent op. Eller vandpumpen i sidste instans.
Er udluftning forsøgt?
