Overkogssikring
Frankhop
9
Tilmeldt: 25 maj 2015 13:35
Overkogssikring
Indlæg af Frankhop »
Hej jeg skal have skiftet min overkogssikring og det har jeg ikke helt styr på hvordan den nye skal monteres
har lige lagt nogle billeder med så håber jeg der er en der kan hjælpe mig :D
Vedhæftede filer
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Re: Overkogssikring
Indlæg af J-B »
På side 35 i denne manual er der diagram over montering, http://www.fyrteknik.dk/include/KL%20Combi%20manual.pdf
Føleren på billede 1, er den beregnet til at sidde på sneglen ved brænder? så skal den monteres i 2-2 i styringen.
Selve overkogssikringen på billede 3, der skal du først tjekke at den er aktiveret, et meget hårdt tryk på stiften på den anden side og hvilke 2 ben der er forbindelse i mellem, så tager du den røde rør op og varmer klumpen i enden forsigtig med en lighter til den siger klik, så må der ingen forbindelse være, der hvor der er forbindelse inden du har varmet på den , der skal du have fase på den ene ben og til styring på den anden.
Nul og jord skal direkte til styringen.
Håber at du kan bruge det her og spørg endelig hvis du er i tvivl :wink:
Frankhop
9
Re: Overkogssikring
Så det vil sige billed 3 den skulle ikke kunne gå hen og blive defekt eller hvad?? Og hvad skal jeg så med den på billed 1??
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Re: Overkogssikring
Indlæg af Fyrteknik »
Den overkogssikring på billede 1 kan du ikke bruge til den styring som du viser på billede 2.
Du skal have samme overkogssikring igen som den du har på billede 3.
Det er ikke altid Eksperter er eksperter, men blot nogen som udlevere vare ;-)
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
Frankhop
9
Re: Overkogssikring
Det var også det jeg tænkte men hvordan fungere den sikring på billed 3?? og hvorfor skal den skiftes??
Fyrteknik
Re: Overkogssikring
Den bryder strømmen når temperaturen stiger over 95 grader og det sker at den går i stykker
Jan Pihl
Frankhop
9
Re: Overkogssikring
Kan jeg se om den er istykker?? hvordan med den røde trykknap hvordan skal den være??
Fyrteknik
Re: Overkogssikring
Du kan prøve at sætte den i kogende vand for at se om den slår fra
Jan Pihl
Frankhop
9
Re: Overkogssikring
ok det vil jeg prøve hvor kan jeg ellers købe en nyt hvis den er defekt??
