Pelllux 200 for stort til mit forbrug?
Lassep
Indlæg af Lassep »
Hej :D
jeg står og skal have sat pillefyr ind, inden for et par måneder og derfor et par spørgsmål derom.
egentlig havde jeg sat mig fast på et scotte 10kw, helt basic. men er nu blevet gjordt opmærksom på Pellux 200, som selvfølgelig er en anden prisklasse, men som også skulle bruges til almindelige parcelhuse. jeg har 152 kvm på 2 plan, i et hus fra 1921, men som er sidst renoveret i 1996 og 2003 så der er ok isolering og gulvvarme i hele stueetagen. men bliver de 6kw, som er minimum effekt, alligevel for meget til sommeren?
jeg har hørt de mange liter vand i fyret skulle kunne aftage varme og virke akkumulerende.
er det bare at skyde gråspurve med kanoner eller er det noget der dur i virkeligheden?
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Re: Pelllux 200 for stort til mit forbrug?
Indlæg af newpas »
Hvis 6kw er minimum er det LANGT over målet! Gerne under 2kw hvis du kan.
Lassep
Indlæg af Lassep »
Pellux 100 og 200 har effekt på 6 til 20 kw
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
i praksis kan pellux 100 gå ned til ca 3.5kw - og halvere sin topydelse til ca 10-12kw -
jeg har en minimumsydelse på 12kw til mit 8kw hus, men har en 300l akkutank og solvarme der tager over om sommeren. Det er jeg meget glad for.
Hvis du ikke vil have akkutank og solvarme, men er hooked på pellux - så se på det nye metro-biawa pillefyr - det kommer snart i handlen.
MGM Junior - er også god
nemocharley
jeg ser lige du har 1000l akkutank
så er der vel ingen problemer - giv den bare de øverste 350-500l at arbejde med, der er også atmos d14p med a25 brænderen - jeg har set dem ned til 21k.
uffev
Tilmeldt: 05 feb 2012 20:35
Mit fyr: OPOP BS20 16KW woody
Areal: 147
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: himmerland
Indlæg af uffev »
tja når du har en akkumuleringstank kan det nok lige gå men gi den de 1000 liter og arbejde på, ikke nok med de 350 - 500 liter
den jeg har er jeg ikke helt tilfreds med men det er også den med den gamle styring ( on - off)
og den kan ikke lave varm vand om sommeren da der er 200 liter vand du skal holde varm
ellers tager det alt forlang tid og varme vandet op i vvb hvis du slukker den og tænder den når vvb kalder på varme
det eneste plus er at den gør brænder ren automatisk så den er ikke så kræsen med pille kvaliteten
så det er nok bedre og købe pellux 100 da den er bedre ejnet til og køre vvb drift om sommeren og den kan jo det samme som pellux 200
(samme styring) så det kan ikke betale sig og købe pellux 200
16 kw OPOP BS20. nu med komp. rens :great: :great:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php? ... nshjem1912#
