Glanssod i Blackstar/Skotte
- Tilmeldt: 13 maj 2014 16:48
Vores nye 10 kw. Blackstar har det problem at der sætter sig et hårdt sort lag/glanssod på semirens og mellemrummene hvor semirens kører. Det er umuligt at fjerne, kan kun brændes væk med en stor gasbrænder. Pladsen i mellemrummene bliver så lille at lamellerne på semirens bøjer. Jeg renser alt hver anden uge. Min montør har kun det råd at jeg fjerner semirense ristene og lader glanssoden være eller brænder det væk med en gasbrænder, hvilket er uhyre besværligt. Jeg pausefyrer ikke. Er der nogen med samme problem og som har fundet/fået en løsning, så vil være taknemmelig. Dette er mine indstillinger på blæser og røgsuger.
Blæser
Hastighed ved 10% effekt 23%
Hastighed ved 50% effekt 30%
Hastighed ved 100% effekt 38%
Røgsuger
Hastighed ved 10% effekt 38%
Hastighed ved 50% effekt 50%
Hastighed ved 100% effekt 60%
Blæser
Røgsuger
Re: Glanssod i Blackstar/Skotte
hmm - hvor stort et areal varmer du op? årsforbrug bare lige for overblikket skyld.
Du skriver du ikke pausefyrer (det gør scotter jo ikke - de modulerer og slukker ved en bestemt bundydelse) - men skal det forstås sådan at du kører med urstyring her om sommeren.
95 m3. Ingen ur styring. Kedel temp. ligger konstant på mellem 62-66 grader uden at fyret slukker. Årsforbrug er lidt svært at sige da jeg kun har brugt fyret i de sidste 3 mdr.
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Lav en ny pilleafvejning, og vej på en god digitalvægt, og sæt det nøjagtige tal ind i styringen.sanasoq skrev:Vores nye 10 kw. Blackstar har det problem at der sætter sig et hårdt sort lag/glanssod på semirens og mellemrummene hvor semirens kører. Det er umuligt at fjerne, kan kun brændes væk med en stor gasbrænder. Pladsen i mellemrummene bliver så lille at lamellerne på semirens bøjer. Jeg renser alt hver anden uge. Min montør har kun det råd at jeg fjerner semirense ristene og lader glanssoden være eller brænder det væk med en gasbrænder, hvilket er uhyre besværligt. Jeg pausefyrer ikke. Er der nogen med samme problem og som har fundet/fået en løsning, så vil være taknemmelig. Dette er mine indstillinger på blæser og røgsuger.
Blæser
Røgsuger
Dine blæsertal er måske lidt høje, og derved puster du måske ilden ud, sådan at du ikke får pillerne brændt optimalt.
Se om alle samlinger ( også ved brænder ) og låger lukker tæt.
Er din styring på StokerCloud ?
Pilleafvejning 3 gange som kun svinger 5g. Stålskorsten er 3m over tag. Styringen er version. 7. Der er trækstabilisator. Styringen ikke på Stokercloud. Jeg har sat blæsertal ned til 10%-19. 50%-25. 100%-23. Dette er tal fra en anden bruger i forummet. Måske det hjælper.
- pille bruger
Du må ikke sætte andres tal ind, som dine blæsertal.sanasoq skrev:Pilleafvejning 3 gange som kun svinger 5g. Stålskorsten er 3m over tag. Styringen er version. 7. Der er trækstabilisator. Styringen ikke på Stokercloud. Jeg har sat blæsertal ned til 10%-19. 50%-25. 100%-23. Dette er tal fra en anden bruger i forummet. Måske det hjælper.
Følg guiden side 23 http://www.nbe.dk/files/manager/manuale ... 202014.pdf
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 22 gange
Skal kedeltemp. på Blackstar ikke være 70 grader?
Jeg vil også mene, at kommer der glanssod, er flammen ikke indstillet korrekt.
