Sodring
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Givet likes: 119 gange
- Modtaget likes: 141 gange
Re: Sodring
Jeg er stadig tilhænger af "bare" nedjustere pulsen så den brænder tilpas langt ned i herden.
Så vil den levere for lidt varme og vil automatisk smutte op på 100% drift og blæseren vil derfor levere den luft den er indstillet til ved 100% drift.
Jeg regner med at teste det i næste uge.
- Tass
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: Sodring
Hej Ulrik
Nu spørger jeg måske dumt, men vil en nedjustering af pulsen i 15 min, ikke betyde at ilten bliver for høj og så vil fyret gå i opstart/tændings mode?
(med mindre man også ændre andre settings)
- Stig
- Stig
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Re: Sodring
Hej Stig
Jeg ved det ikke. Men hvis den gør bør dette bare hjælpe med at brænde sodringen væk.
Autotænderen kan også slås fra.
Hvis det var det du mente?
- Tass
- Stoker XI
Re: Sodring
Hej Ulrik
Det var autotændingen jeg mente. Så vidt jeg husker har den også sin egen puls. Så den skal nok også ændres, hvis den ikke slås fra. Venter spændt på resultatet af din test.
- Stig
- Stig
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Re: Sodring
Nå, jeg kunne alligevel ikke lade være med at teste.
Træpiller. Virker ikke.
Træpillerne brænder ud inden de når ned til sodringen.
For ikke at få høj o2 alarm satte jeg den til 19%
Jeg må ærligt indrømme at jeg er rimelig skeptisk over for dette.
En benekov giver ikke luft nedefra, men fra toppen.
Hvis noget skal brænde i den konstruktion, er der simpelthen nødt til at blive filført noget luft nedefra.
- Servteqh
- Stoker VI
- Tilmeldt: 06 jul 2007 21:29
- Mit fyr: Benekov L25 kedel, Bioteqh 15 brænder
- Areal: 140
- Brændsel: Olie/Træpiller/flis
- Dagligt forbrug: 0 Kg i øjeblikket
- Årligt forbrug: ??
- Geografisk sted: Jægerspris
Re: Sodring
Altså.....!!!
Hvis dette ikke virkede, så ville jeg ikke skrive det...
Det hele SKAL foregå i manuel mode.
Og grunden til at valgte at gøre det med TØR træflis, er den simple, at jeg ved fra praktisk erfaring at det er det reneste brændsel du kan få.
Der er kun aske. Ingen slagge, eller andre sjove ting.
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Re: Sodring
Tørflis vil nok også brænde bedre da det ikke er så kompakt. Men jeg tvivler stadigvæk på at det vil virke
Det er lidt det samme der sker når magasinet løber tørt for brændsel.
Så brænder den også ned og det fjerner da ikke sodringen.
Men idéen med at tilføre noget varme er ikke dårlig.
Måske en håndfuld glødende kul. Det vil måske virke, spørgsmålet er bare hvor mange gange der skal fyldes på inden sodringen er væk OG om det er nødvendigt at magasinet er TOMT så der trækkes luft bagfra gennem sneglen for at tilføre bålet noget mere luft.
Men helt ærligt, jeg kan ikke lade være med at kigge på mit sodringværktøj og tænke:
Hvad i alverden skal alt det hokus pokus til for når jeg bare kan rense med det stykke værktøj... |
- Servteqh
- Stoker VI
- Areal: 140
Re: Sodring
Jeg skrev dette indlæg, udelukkende for at bevise at det kunne lade sig gøre og fjerne en sodring. Uden brug af værktøj.
Ulrik jeg har tidligere beskrevet hvorfor du har dit store problem med sodring. Men du svarede slet ikke på mit svar.
Når jeg nu skriver sådan et indlæg som jeg gør, så er udelukkende for at hjælpe.
Og endnu engang. Hvis det ikke virkede hos mig. Så ville jeg ikke skrive om det.
- Servteqh
- Stoker VI
- Areal: 140
Re: Sodring
Iøvrigt har du jo tidligere sagt at dit renseværktøj, er rent "Anders and".
Så måske det her var nemmere....???
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Givet likes: 3 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Re: Sodring
En benekov skal da gerne give en smule luft nedefra via de der huller med plade for i retorden, dem der giver undertryk i magasinet, der er god nok plader for men de er ikke helt lukkede!
